Lors du paramétrage de Marlin 2.0.8.1 sur SKR Mini E3 pour mon Ender 3  :
J'avais un soucis de centrage plateau avec le Home alors que Marlin était réglé avec les bonnes dimensions.
Avec un Plateau de 235mm, j'avais un retour de position XY (M114) à 117.00 au lieu de 117.50
Le problème venait du fait que j'avais inscrit :
#define X_BED_SIZE 235
#define Y_BED_SIZE 235
au lieu de :
#define X_BED_SIZE 235.0
#define Y_BED_SIZE 235.0
On comprend donc que le problème vient de l'attribution du type de variable.
Pourquoi le type de variable "Float" ou "Double" n'est pas défini par défaut ?
J'ai déjà codé quelques programmes sur Arduino, et je définissais le type de variable au départ c'est pourquoi j'ai du mal à comprendre.
On dirait que le type de variable est définie selon la valeur de l'entrée.
C'est un code dans Marlin pour diminuer la taille du programme lors de la compilation ?
Ou bien c'est PlatformIO qui fait ça tout seul ?
Merci d'avance, c'est simplement pour mieux comprendre l'écosystème 😀
Modifié (le) par Tekila63
C'est parce que ce sont des constantes définies avec une directive de pré-compilation (voir ce résumé) et non des variables que tu déclares en précisant le type (float, double,...).
Modifié (le) par remibora
