Pokarto Posté(e) Juin 19, 2021 Posté(e) Juin 19, 2021 (modifié) Salut les copains, J’ai un petit soucis avec mes impressions 3D sous Elegoo Saturn. Les premières couches après les supports sont dégueulasses mais après celles qui suivent sont nickels ! Petites photos pour vous montrer ça : J’utilise de la résine Elegoo ABS-Like avec les paramètres suivants : Si quelqu’un a la solution ! Merci d’avance Modifié (le) Juin 19, 2021 par Pokarto
PPAC Posté(e) Juin 19, 2021 Posté(e) Juin 19, 2021 (modifié) il y a 48 minutes, Pokarto a dit : <a href='https://www.casimages.com/i/210619034946431431.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> <a href='https://www.casimages.com/i/210619035107761469.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> Salutation ! Tu facilite pas l'accée aux photos ... glisse directement les fichiers images dans la zone de saisie ou juste l'url de l'image ex : https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/19/210619034946431431.jpg puis tu fait "entrée" et cela donne : Tu a la possibilité d’éditer ton message du sujet dans une limite de 6h via les "..." en haut a droite de celui ci. Edit : Oups SLA ... mes excuses ! La je ne sais pas et je n'ai pas de guide visuel des défaut d'impressions SLA sous le clic ... Sinon : humidité du filament ou zone de couture ? https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B020.2C_Gouttelettes_en_p.C3.A9riph.C3.A9rie Edit 2 : https://www.google.com/search?q=défaut+d'impressions+SLA https://support.formlabs.com/s/article/Diagnosing-a-print-failure?language=fr#:~:text=Ce défaut d'impression résulte,pièce ne s'imprime pas. Modifié (le) Juin 19, 2021 par PPAC
Pokarto Posté(e) Juin 19, 2021 Auteur Posté(e) Juin 19, 2021 Merci pour ta réponse Je vais regarder ça
