Bonjour tout le monde
Je suis un potier à la retraite.
J'essaye de mettre au point une imprimante 3D argile
plus d'info sur www.3dterres.com
Merci pour tous les échanges et conseils
Charles
Bienvenue à la personne qui nous présente le projet le plus créatif depuis que je salue les gens ici.
Bon courage dans tes développements !
Et n'hésite pas à présenter tes avancées comme tes galères
Ha oui ! Comme le souligne Parade projet très créatif !
Mais alors si de l'argile il faut aussi un four a céramique pour la cuisson ?
J'ai une K8200 et il existe un kit pour faire de l'extrusion de "pâte" https://whadda.com/product/paste-extruder-set-for-k8200-k8205/ plutôt pour du chocolat fondu sur le point de se solidifier où un argile bien mous ...
Mais extruder de l'argile comme celui utilisé par les potiers là chapeau !
Bonne continuation !
  • 1 month later...
Oui, si on utilise de l'argile, il faudra la cuire. (environ 1000°C minimum).
En fait la question de l'extrusion est essentielle.
Dans le kit présenté, il faudra mettre une argile assez molle, mais ce n'est pas l'idéal.
J'ai mis au point une extrudeur (nema34, réducteur 1.40, Ø100mm, 40 cm de long, 6 tonnes de poussée). On peut y mettre de l'atgile directement sortie des pains du commerce.
Pour l'imprimante, j'ai une Ender 5 Pro.
En bidouillant simplment le gCode à partir de Simplify3D, je mets le lit chauffant à zéro, pas de fil, (j'ai enlevé la tête d'impression). Il ne me reste plus qu'à mettre la buse de sortie de mon extrudeur à la place : c'est pour bientôt !
Sur ce principe, on peut mettre une tête laser, un pinceau, etc… (axe Z à zéro dans ce cas…)
A bientôt
