jeanlouisquero Posté(e) Juin 23, 2021 Posté(e) Juin 23, 2021 bonjour je viens d'installer un extrudeur BIQUh2 sur une Chiron j'aimerais que vous me donniez les branchements à faire pour thermistor de la tête chauffante , le heater j'ai brancher le moteur sur EO faut il débrancher d'autre materiel un grand merci pour votre aide j'ai une reponse TO sensor abnormal?
PPAC Posté(e) Juin 24, 2021 Posté(e) Juin 24, 2021 (modifié) Salutation ! Tu aura surement des pistes avec cela https://www.google.com/search?q=site:lesimprimantes3d.fr/forum+"TO+sensor+abnormal" / https://www.google.com/search?q=site:lesimprimantes3d.fr/forum+"T0+sensor+abnormal" (je pense que c'est T<chiffre zero> et non T<caractère pour la lettre O> ... mais il faut chercher les deux ... et il y a afficher senser et non sensor non ?) -> ... Et tu pourra passer tes solutions a une personne qui semble se trouver plus ou moins dans la même situations : Sinon simplement une recherche google avec "T0 senser abnormal" et tu regarde les "Images" ... En gros si tu a cette erreur dé le début, il faut vérifier la sonde thermique (bien placé au cœur du corps de chauffe, pas de ventilo qui souffle dessus, ...) et ses branchements en suivant les fils (qu'ils faut aussi vérifier), vérifiant les connecteur et carte intermédiaire et remonter jusqu’à la carte mère ... Si tu a un multimètre pour tester la thermistance : Modifié (le) Juin 24, 2021 par PPAC
