bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec mes z offset
déjà j'ai galéré pour pouvoir installé mon bltouch, j'ai réussi a compilé quand je fait un g28 avec pronterface je home hall ce fait mais quand ma buse descend elle bute contre mon plateau et je suis obligé d'arrêté mon imprimante pour pas cassé mon verre.
quand j'arrête mon imprimante ma buse n'est pas centrée et quand le bltouch touche le plateau ca continue a descendre c'est pour ca que je suis obligé d'arrêté mon imprimante
quelqu'un pourrais m'aidé svp
merci
Modifié (le) par sarsarote
As tu fais un M119 pour vérifier le fonctionnement du BLTouch ?
bonjour
non
quand je fait M119 rien ne bouge
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
quand je fait un homme hall avec pronterface il ce mais sur le plateau il palpe 2 fois puis remonte a 1cm du plateau
j'ai beau changé la valeur du y je n'arrive pas
je viens de testé la commende  M280 P0 S10 la tige sorte
j'ai testé mon BLTouch en manuel? en suivant ces commandes par exemple:
1- tu sors la touche: M280 P0 S10
2- tu tapes: M119 (pour voir l'état des fins de course).
3- tu enfonces la touche à la main (normalement, la led change de couleur)
4- tu retapes: M119 (l'état du fin de course Zmin a dû changer: "triggered")
5- tu rentres la touche: M280 P0 S90
ca fonctionne
je crois que ma pièce qui supporte mon bltouch n'est pas bon
je ne sais pas comment faire pour moi refaire une autre pièce
Est ce que tu n'aurais pas inversé le fil noir et le fil blanc sur la carte ?
Est-ce que tu es sûr d'avoir bien modifié le fimware notamment la ligne inverted endstop Z
Pourquoi parle tu de modifier le Y?
[Édit au vu de ton dernier message je suis plus sûr de l'intérêt de mes précédentes questions]
Peux tu mettre une photo de ton support?
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
j'ai trouvé c'etait ma piece qui supportais le bltouch qui etait pas bon
j'en ai remis un outre ca fonctionne maintenent
le probleme c'est que j'ai plus les offsets
ma pointe de mon bltouche ce trouve a 40 et 20 du centre de ma buse en negatif
du coup de me demande si ma buse est au centre de mon plateau
Il faut donc que tu renseigne tes offsets pour que ton BLtouch palpe à l'endroit de ta buse
déja, au vues de tes photos, ton BLtouch est plus bas que ta buse, il va toucher le plateau à l'impression
(ou alors c'est une illusion d'optique)
Normalement, l'offset du bltouch est négatif
Modifié (le) par garcmi
bonjour
c'est un effet optique
mon bltouch ce trouve
X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -20
Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -50
quand je fait un home hall
ma buse ce trouve 68mm du centre et decalé vers la gauche de 6mm
comment faire
bonjour configuration fini mais j'ai un autre problème je crée un autre poste
merci pour votre aide
