J'ai installé sur ma Genius un BLToutch  je suis sur CURA 4.9 et je voudrais trouver une parade pour ne pas chauffer la buse pendant l'auto bed leveling dans le Gcode de démarrage car cela fait des paters que je traine dans mon impression.
J'ai essayé plusieurs ligne de code mais rien n'y fait car il y a des lignes qui se génèrent automatiquement avant le gcode de démarrage .
par avance merci car je galère depuis plusieurs jours et je ne trouve pas la solution.
Tu veux dire un Gcode de démarrage comme ça:
M140 S{material_bed_temperature} ; chauffe du plateau
M190 S{material_bed_temperature} ; attend que la température du plateau soit atteint
G28 ; home all axes
G29
M104 S{material_print_temperature} ; chauffe de la buse
M109 S{material_print_temperature} ; attend que la température de buse soit atteinte
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
sinon, tu sais que tu n'es pas obligé de palper systématiquement ton plateau à chaque début d'impression (voir Gcode M420)
Bonjour;
Oui merci, je vais essayé, ton G code  merci de ta réponse en tout cas je te ferai un retour.
bon weekend.
