Sopmick Posté(e) Juin 26, 2021 Posté(e) Juin 26, 2021 Bonjour à tous, J'ai installé sur ma Genius un BLToutch je suis sur CURA 4.9 et je voudrais trouver une parade pour ne pas chauffer la buse pendant l'auto bed leveling dans le Gcode de démarrage car cela fait des paters que je traine dans mon impression. J'ai essayé plusieurs ligne de code mais rien n'y fait car il y a des lignes qui se génèrent automatiquement avant le gcode de démarrage . par avance merci car je galère depuis plusieurs jours et je ne trouve pas la solution.
remibora Posté(e) Juin 26, 2021 Posté(e) Juin 26, 2021 Salut, Tu veux dire un Gcode de démarrage comme ça: M140 S{material_bed_temperature} ; chauffe du plateau M190 S{material_bed_temperature} ; attend que la température du plateau soit atteint G28 ; home all axes G29 M104 S{material_print_temperature} ; chauffe de la buse M109 S{material_print_temperature} ; attend que la température de buse soit atteinte M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface sinon, tu sais que tu n'es pas obligé de palper systématiquement ton plateau à chaque début d'impression (voir Gcode M420) 1
Sopmick Posté(e) Juin 27, 2021 Auteur Posté(e) Juin 27, 2021 Bonjour; Oui merci, je vais essayé, ton G code merci de ta réponse en tout cas je te ferai un retour. bon weekend.
Sopmick Posté(e) Juin 28, 2021 Auteur Posté(e) Juin 28, 2021 Merci REMIBORA, fonctionne nickelle t un pro. A plus
