J'ai une ender3 depuis 2 ans, elle fonctionne bien. On m'a offert un Bltouch que je n'ai toujours pas monté. Si le montage ne posera pas trop de problème, je m'interroge ensuite du code à mettre dans Cura, je bloque sur cette partie. Comme le bltouch effectuera le nivellement il faut que Cura le prenne en compte. On trouve des renseignements sur le net mais c'est confus pour moi.
Merci pour votre aide
Salutation je n'ai pas de BLTouch ni de ender 3
Mais je pense que tu aura des pistes avec ce message
Le 24/02/2021 at 14:24, remibora a dit :
Le but de ton BLtouch est de palper ton plateau. Avec ce résultat, le firmware va corriger les mouvements de la buse lors de l'impression. Mais pour ça, il faut lui dire de le faire et ça se passe dans le début du fichier GCode qui est rempli avec les Gcodes présents dans le GCode de démarrage du trancheur.
Le GCode de démarrage se situe dans le menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes->Parametres de la machine zone en bas à gauche "GCode de démarrage".
Je te conseille fortement la solution 2: M420 S1 (ou M420 S1 Z5 par exemple) sous le G28. Dans ce cas, il faut avoir envoyé G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500
extrait de
Sinon une petite recherche du genre https://www.google.com/search?q=site%3Alesimprimantes3d.fr%2Fforum+ender3+BLTouch
Bonsoir @philou76
J'ai une Ender 3 Pro, et je n'ai rien dans Cura qui se rapporte au BLTouch.
Voici mon code de début (dans Cura):
; G-code Debut
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Auto Home
M420 S1
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Et voici mon code de fin :
; G-Code Fin
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Plusieurs personne mettent un G29 dans leur code de début (après le G28) pour forcer une mise à jour du maillage du plateau avant chaque impression.   Ca allonge le délai pour débuter ton impression, et à mon avis, si ton plateau ne bouge pas trop, ce 'bed levelling' n'est pas nécessaire.
Tu peut très bien lancer une mise à jour du maillage de temps à autre, au rythme que tu jugeras nécessaire selon ta machine, en faisant un G29 suivi d'un M500 (sauvegarde des paramètres) dans une fenêtre de terminal (à partir de ton ordi branché à ton imprimante, ou tout autre interface).
D'ailleurs, en regardant mon code de début, tu verras le g-code M420 S1, qui rapelle en mémoire le dernier maillage, pour s'assurer que mon maillage actif est le bon, avant chaque impression.
Moi je mets à jour mon maillage à toutes les 12 ou 15 impressions, et ca fonctionne parfaitement.
