bonjours a tous
j'ai des gros soucis avec mon anet a8
j'ai installé un bltouch, j'ai galérer pour le faire fonctionné.
maintenant quand je fait un home holl ma buse se trouve X132 Y160 Z10
quand je mesure entre ma buse et mon plateau j'ai un écart de 13mm
normalement quand on fait un home hall on doigt a voire X110 Y110 Z0 NON ?
j'aimerais que ma buse soit au milieu du plateau j'utilise marlin 1.1.9
as tu bien reconfiguré ton firmware et y a indiqué la précense d'un bl touch ?
Voici egalement les gcodes que tu peux utiliser pour reconfigurer ton z apres l'install d'un bl touch ( et de l'avoir bien entendu indiqué dans le firmware)
G28 // home
M851 Z0   //mettre a 0 offset Z
M500 // sauvegarde
M211 S0 // autoriser valeur negative
G28 // home
G1 X(Valeur Ecran) Y(valeur Ecran) Z0
mettre feuille papier et baisser buse jusque bonne hauteur
relever valeur Z ecran (-3.4 par exemple)
M851 Z-3.4 si valeur de l exemple
M211 S1 // reverouille negative
M500
de cette maniere tu peux remettre ton z propre apres ton bl touch installé. Concernant le x et y ca se passe dans ton firmware
Modifié (le) par stereochoc
merci pour ton aide
je vais essaye de suite
 je viens de faire la manœuvre
j'ai en X132 Y160 Z18.5 maintenant
 et ma buse se trouve a 11.4mm du plateaux
je ne comprend plus rien
quand je fait un centrage avec pronterface ma buse est en dehors du plateau et la j'ai X100 Y100 Z18.5
a l'ecran il marque butees Y
voici ma cong h
configuration.h
que fait svp je suis perdu
