jlbrugger Posté(e) Juin 28, 2021 Posté(e) Juin 28, 2021 ça fait 3 jours que je me prend la tête avec une imprimante qui ne veut pas imprimer. J'ai reçu mon imprimante il y a une dizaine de jours, je l'ai installé et j'ai testé avec le cube et le pla offert. L'impression était correcte sans être parfaite. J'ai imprimé un autre truc pas mal aussi. Ensuite j'ai fait un upgrade avec Marlin 2.0 (sans BL touch que je n'ai pas), téléchargé depuis le site de sovol et depuis, c'est la cata. J'ai essayer plusieurs slicer, plusieurs températures, etc... La photo représente la première couche de mon cube XYZ !!!!! Merci de votre aide Jean-Luc
PPAC Posté(e) Juin 28, 2021 Posté(e) Juin 28, 2021 (modifié) Salutation ! Le nouveau firmware n'aurai pas de base d'activé l'extrusion en mm³ ? (regarde si tu a un menu Configuration => Configuration avancée => Filament, sélectionner «E en mm3» a désactiver ) Sinon a tu bien choisie le bon firmware ? selon les machines les steps/mm peuvent changer pour l'extrudeur ... (il faut aussi bien après un téléversement de firmware faire un "reset to factory setting" (M502 https://marlinfw.org/docs/gcode/M502.html ) suivie d'un "save eeprom" (M500 https://marlinfw.org/docs/gcode/M500.html ) ) si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ ou un octoPi, que retourne un M503 https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html et un M115 https://marlinfw.org/docs/gcode/M115.html ? Il reste la buse et ou le heatbreak partiellement obstrué, le défaut de refroidissement du heatbreak, le nœud sur la bobine, ... Edit : aussi sous le trancheur la bonne taille de buse, ... Tiens nous a jus ! Modifié (le) Juin 28, 2021 par PPAC
jlbrugger Posté(e) Juin 29, 2021 Auteur Posté(e) Juin 29, 2021 Finalement j'ai changé la buse et tout est redevenu normal...
