Suite a l'upgrade de la carte mere, V2.4.7 plus un dual moteur Z et le dernier firmware merlin j' ai un claquement d'un moteur a la mise sous tension.
Il n' y pas ce claquement si la l'imprimante est connectée via USB au PC.
Qu'en pensez vous ?
Si quelqu'un a une explication
C'est pas assez clair ta description du problème...
Le claquement se produit immédiatement à la mise sous tension ? A peine tu agis sur l'interrupteur ça claque ou il y a un délais ?
Et ça ne claque qu'une fois, après ça fonctionne normalement ?
Parce que si c'est immédiat, c'est hyper surprenant puisqu'à la mise sous tension, le démarrage du software doit s'exécuter avant que le système puisse détecter s'il y a quelque chose de connecté via l'USB.
Par ailleurs je ne connais pas les cartes mères de Ender 3 pro mais en ajoutant un second moteur sur Z il y a probablement des cavaliers à déplacer, c'est pas certain c'est seulement une piste « Ô'cazou »
  • fran6p locked this topic
Invité
