Le filament PLA de mon Ender 3 Pro s’est brisé (raison inconnue) à l’entrée de la conduite ; la partie du filament dans la conduite est bloquée, toute tentative de la retirer s’est soldée par un échec.
J’ai tenté de chauffer la buse à 260°C et de forcer le fil, mais rien n’y fait. Pourriez-vous m’éclairer sur la marche à suivre ?
Merci d’avance
il y a 24 minutes, Cne GGR a dit :
Peut être le filament PLA qui a pris l'humidité il devins cassent (si on le tord, il casse au lieu de se plier ...) et ont entend des crépitement lors de l'extrusion au niveau de la buse/heatbreak ... le passer au four a ~40°C (mais ne pas dépasser 60°C sinon il va fondre) quelque heures (~3h)) ou utiliser une bobine neuve fraîchement sortie de sont emballage.
Là je ne suis pas sur de comprendre (une photo pour enlever les doutes) si tu parle de l'entré du heatbreak c-a-d de la tête ou si tu parle de l'entré de l'extrudeur. Pour ce dernier il doit normalement être possible de déconnecter le tube PTFE si tu a bien un extrudeur bowden.
Pour le cas brisé a l'entré de la tête, il va surement falloir démonter sauf si tu arrive a chauffer (mais pas plus de 240°C trop longtemps car un PLA trop cuit / cramé deviens dure ... ) et a le pousser avec un foret et ou une clé Allen de la bonne taille ( le mieux semble de démonter la buse pour faciliter la sortie mais alors tu devra bien suivre la "Titi's procédure" pour le remontage sinon, tu risque des fuites et/ou des obstructions)
Tiens nous au jus ! Bonne continuation !
Merci pour tout ; j’ai déconnecté le tube PTFE et j’ai poussé manuellement le filament (Buse 260°C, Bed 0°C) jusqu’à l’extrusion totale du filament cassé.
