Salut, j'ai mon écran qui fait que de sonner comme si j'appuyais sur le bouton. Du coup quand je lance un home mon écran fait plien de truc. Du coup sa dit à la machine de faire autre chose une fois le auto home est fait. Est ce que quelqu'un aurait une idée de quoi ça pourrais venir. Merci et bonne soirée à vous.
Modifié (le) par Ke20bzh
  • Ke20bzh changed the title to Ecran qui bip
Heu ... alors sans le contexte ... pas simple de te répondre. Machine, version du marlin, ce que tu a modifié avant que cela ne se produise ...
Car prendre le temps de regarder les messages que tu a posté via ton profile, pour pouvoir t'aider cela n'ai pas le plus pratique.
Pense a mettre a jour ton profile du forum pour y mettre ton imprimante.
Là vu ce que j'ai compris, par un rapide survole, tu a changé de carte et de firmware
tu a donc, il me semble, plusieurs possibilités  ... mais j'ai pu passer a coté de certain éléments ou me tromper ...
Un firmware mal configuré pour cette écrans, un écran mal branché ou un écran avec un défaut, ... ou ?
La dernière fois que j'ai ue un écran (mais je parle d'un LCD 12864) qui avais un problème cela provenais des câbles qu'il fallait changer car il y avait des court circuits entre les câbles ... mais je en sais pas comment ton écran est branché sur ta machine, il faut peut être vérifier les soudures , les connecteurs ..., peut être le boité de l’écran qui créer un faux contacte ? ou appuis sur l'encodeur ou l’écran et le déclenche ... ou ?
A tu testé avec un autre firmware ?
