Depuis le changement de Firmware sur ma creality ender 3v2 4.2.2 (jyers ubl ) et installation du 3d touch j ai un problème d impression.
Je n arrive pas à le résoudre, j ai pourtant refait plusieurs fois les calibrages et réglageq recommandés par jyers
J ai l'impression que la buse est beaucoup trop près du bed pendant l'impression....
J ai testé sous simplify et cura pas de différence
Mes paramètres
Pla + : 205 degrés
Bed : 55 degrés
Une idée ?
Modifié (le) par yinyang67
L idée qui me vient en premier serait de revenir au firmware d'origine....
Je pense qu'il faut juste ajuster quelque paramètres ... mais Titi78 souligne un truc important le firmware joue un grand rôle si tu n'a pas le bon bien adapté ( bonne définition des sonde de température, vitesse max, accélération max, jerk, steps/mm ....) tester/comparer les différence de paramètres avec celui d'origine pourrais te donner des pistes.
Le dessus semble ne pas être suffisamment refroidie et en sur-extrusion. (? temps minimal d'une  couche , ventilation a 100%, ajout d'un fang ... ? calibrage de l'extrudeur et du débit ?)
Le bas de la pièces fait penser a une distance buse/plateau incorrecte (trop proche) (mais aussi a une température de plateau trop haute pourtant 55°C semble bon ...)
Les valeur des Accélération max et du jerk semble aussi a ajuster (les angles ne sont pas bien net) Jouer avec les paramètre de la gestion de l'accélération et des jerk sous cura et/ou revoir les valeurs dans le firmware ?
Désactiver le Lineare Advance si activé ?
Par contre tu semble ne pas avoir de problème de rétraction ni de jeux dans la structure de la machine (donc bonne tension des courroies et bon réglage des excentriques) ! 🙂 (histoire de trouver des bons points pour que tu ne soit pas trop déçu ... 🙂 )
Tien nous a jus ! et bonne continuation !
Merci les gars. J ai flasher un Firmware "officiel" creality avec btouch et là
Miracle cela fonctionne 😁
Je ne sais pas pourquoi mais je pensais que ça provenait réellement du 3d touch, support de btouch, réglage cura ..... Tout sauf le Firmware. J ai pourtant tout suivi à la lettre. J aime bien l étape n°9 de la doc:
Le Firmware n est pas responsable de la qualité d'impression 😂🤪
Du coup pour faire fonctionner ce Firmware il faudrait comparer avec celui d origine les valeurs :
Où ce trouve la valeur steps/mm dans le Firmware ?
il y a une heure, yinyang67 a dit :
Là je ne pense pas que se soit les steps/mm qui soit différent entre les deux firmware sinon tu aurai des côtes complètement différents ... on les trouvent dans le résultat d'un M503 https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html ou normalement dans un menu Control -> Motion sur la machine mais comme je parle d'un écran LCD   ... là chez toi je ne sais pas.
LCD Menu Tree.pdf (d'un ancien marlin)
Mais il y a encore les options du genre du Linear Advance qui peuvent jouer. Là voir le résultat d'un M115 https://marlinfw.org/docs/gcode/M115.html pour savoir si le Linear Advance se trouve disponible/activé et il y a M900 https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html pour selon le K factor l'utiliser ou non ...
