Nouveau sur le forum, désolé si cette question fut déjà posée...
Lorsque je demande une pause à une certaine couche via Cura pour ma CR10 S pro V2, la ligne de code est ben inscrite dans le Gcode mais l'imprimante passe au dessus et ne s'arrête pas. Est-il possible que mon imprimante ne comprenne pas cette instruction et dans ce cas, comment l'obliger à faire cette pause à une certaine couche pour insérer mon écrou par exemple? J'arrive en revanche a retoucher le code et temporiser une pause avec G4 (à la place de M0) et S15 (pour 15 secondes par exemple), mais j'aime bien comprendre...
Merci à vous.
  • Solution
La commande M0 comme la commande M600 https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html requière une interaction de l'utilisateur (le clic) or certain écran et mode d'affichage ne le permet pas. mais un G4 https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html n'a pas besoins d'une interaction de l'utilisateur.
https://marlinfw.org/docs/gcode/M000-M001.html
Without an LCD controller or EMERGENCY_PARSER this command is ignored.
With EMERGENCY_PARSER enabled the M108 command can be used to continue.
SI tu a l’écran adapté, le firmware marlin doit pouvoir être modifié pour changer le mode graphique et utiliser un mode qui permet d'utiliser les interactions utilisateur. (ex pour une imprimante D12 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/40717-tuto-firmware-personnalisé-wanhao-d12-comment-compiler-son-firmware/ ) ou alors il faut activer le EMERGENCY_PARSER sinon la commande "interactive" se trouve simplement ignoré.
(il existe aussi de version de firmware basé sur marlin qui on déjà cela d'activé ex jyers mais je ne sais pas si il en existe une version pour CR10sProV2)
Sinon il reste la technique d'utiliser une application pour l'impression via le câble USB qui permet cette gestion des interactions avec l'utilisateur (car autre méthode de gestion là l'application fait la pause car elle pause l'envoie des commande sauf interaction de l'utilisateur sous l'application ...) par exemple "Repetier Host" ou ... (mais cela peut créer des défaut d'impression si l'ordinateur et on la communication USB rame/se trouve parasité.) voir aussi OctoPrint sur un serveur d'impression OctoPI (un raspberry Pi)
Bonne continuation.
  • 1 year later...
Merci PPAC et désolé pour cette réponse honteusement tardive... Ce conseil précieux me permet d'insérer mon écrou comme prévu, je conserve même la chauffe du plateau et de l'extrudeur.
Merci beaucoup et encore désolé.
Pas de soucis et merci pour l'update.
Bonne continuation.
