Bonjour à tous!
Après avoir longuement hésité je me suis enfin lancé dans l'aventure de l'impression 3D. J'ai pris l'itopie car elle est faisable pour un noob comme moi, robuste, bien documentée :D
 I La frame en bois:
aAu départ cela devait être une simple formalité avec la découpeuse laser de mon fablab. J'ai pu usiné une partie. Malheureusement elle vient de tomber en panne pour un délais indéterminé....:( . Je dispose chez moi d'une petite CNC mais je vais devoir "découper" la frame en plusieurs morceaux...
C'est chose faite! :) Voici une petite vidéo de la CNC en action xD
https://youtu.be/mHhwhNhdfAY
Et les photos de pièces de la frame (à gauche usinage CNC, à droite découpeuse laser). Je me suis fait des petites cales qui serviront à bien positionner les pièces entre elle lors du collage.
mini_160717064116415097.jpgmini_160717064118699002.jpgmini_160717064119963080.jpgmini_160717064120274073.jpgmini_160717064120618156.jpg
Pour les pièces usinées à la CNC il faut ébavurer les attaches ^_^
Sinon j'ai déjà commandé quelques pièces mécaniques pour le châssis sur aliexpress et l'ensemble des pièces en ABS sur EBAY (vendeur français on verra à la réception la qualité)
@+ pour la suite!
PS: vous savez comment on "édite" un message pour effectuer des corrections par exemple?
  • J'aime 2
Pas mal du tout !
J’utilise le dégagement d'angle dans cambam, et pour les attaches un coup de dégauchisseuse et zouuuu
En bas de ton message tu a editer
@+ Boboss
Joli le travail.
Ta cnc a l'air aussi pas mal :)
Pour l'édition de message c'est actif mais pas plus d'une ou 2 heures il me semble.
Bonne continuation, je viens juste de monter moi même une ITopie et tu ne t'est pas tromper quand a la solidité et a la précision de celle ci , elle est géniale :)
Merci à vous pour vos messages d'encouragement! :)
Pour info j'ai commandé le kit de pièce imprimé ici:
http://www.ebay.fr/itm/182180658762?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=483956223894&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Je ferai un retour dès réception.
Pour les barres lisses vous déconseillez tous celles de casto, leroy?
Etant totalement noob en impression 3D c'est quoi le "top" actuellement en "tête d'extrusion" (désolé je ne connais pas le nom) adaptable sur la itopie et trouvable à bon prix voir chez nos amis chinois?:D
Pareil on ne trouve pas encore le plateau chauffant de la version MK2 de la prusa?
merci à vous!
Bonsoir @calagan57,
Tu est parti un peu vite de l'irc o.O
Le kit est pas mal, mais il te faudra imprimé juste après la calibration des supports pour les ventilateurs de piece .
Pour les barres lisse; oui chez Casto ou Merlin, et regarde si elles sont bien droite, en les faisant rouler sur une surface plane.
Comme dit sur l'irc les hotends chinoise c'est "le petit bonheur la chance", beaucoup bouche facilement, et, les buses qque fois  ne sont pas au bon diamètre.
La sonde  fournie est également dans certain cas dur à identifier pour l'indiquer dans le firmware.
Tu peut partir sur une E3D lite ou une hexagone mais pour celle si le ventilateur est dur a placer a cause de sa faible longueur d'ailette .
Pour le heatbed tu peut prendre le MK2 dual qui est deja pas mal, sur lequel tu posera un mirroir de 200*200 que tu pourra prendre au Casto ou Merlin.
Prend également du cable pour  l'arrivée de l'alimentation et pour branché la hotend et le heatbed, du 2.5mm en multibrin est une bonne section.
@+ Boboss
Hello à tous!
Grand merci boboss pour les détails :)!Je garde ça bien en tête!
Sinon le projet n'est pas mort juste la flemme de poster des news  :o:D (oui je sais c'est pas sympa! :( )
j'ai monté, collé, poncé la frame de l'imprimante. Ensuite j'ai rebouché les trous avec un enduit puis appliqué 3 couches de vitrificateur sur les chants et une couche partout avec un léger ponçage entre chaque couche
mini_160729090730867529.jpgmini_160729090731290871.jpgmini_160729090730396059.jpgmini_160729090727150238.jpg
J'ai appliqué la première couche de peinture mais pas de photo tellement c'est horrible. On verra lors de la 3ème couche
 :hello:
Hello à tous!
La peinture est terminée xD  3 couche de peinture V33 extérieure couleur gris bouleau. Le travail est honnête... A ajouter avec les 3 couche du vitrificateur le bois ne devrai pas bouger avec les variations de température
Sinon j'ai attaqué le montage de la partie mécanique!
Déjà premier problème. Suite a une référence donné sur un BOM j'ai commandé des rondelles M5.. malheureusement le diamètre extérieur est trop large comme on le voit sur cette photo. Attention donc au choix des rondelles .
Sinon tout s'emboite bien pour l'instant. Encore une fois les pièces imprimées sont de bonne factures!
@+ pour la suite!
PS: si vous savez comment faire pour que les photos ne se retournent pas automatiquement!!! Sous la visionneuse windows elles apparaissent bien pourtant  :??:
j'en ai chié pour enfiler les 2 tiges lisses dans les pièces imprimées... il fallait qu'elle soient rentrées de 40mm...:(
Autres photos:
Il y une vis de reglage de l'axe X mais j'ai pris une vis M3*50mm filetage partiel du coup ça va pas  :sweat: . D'ailleurs elle sert à quoi cette vis de réglage?
Hello à tous!
Bon l'électronique est commandée  xD
-câblage complètes prévues Pour Les RAMPES 1.4 Butées Thermistances Moteur : http://fr.aliexpress.com/item/1lot-14pcs-complete-wiring-cables-for-3D-Printer-reprap-RAMPS-1-4-Endstops-Thermistors-Motor-freeshipping/32313180362.html?spm=2114.13010608.0.52.12IYwo
-Alimentation 12V 30A : http://fr.aliexpress.com/item/AC-110-220V-DC-12V-30A-360W-Switching-Power-Supply-Converter-for-LED-Flexable-Strip-Light/32641715902.html?spm=2114.13010608.0.59.12IYwo
-10 PCS/Lot 2pin N/O 5A250VAC Fin de Course  : http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-10PCS-2pin-N-O-N-C-5A250VAC-Limit-Switch-WK11-3Z-Mini-Micro-Switch/32273563395.html?spm=2114.13010608.0.66.12IYwo
-E3D V6/V5 radiateur 3010 ventilateur 30*30*10mm : http://fr.aliexpress.com/item/E3D-V6-V5-radiator-fan-30-10-10mm-3d-printer-fan-cooling-extruder-small-fan-accessories/32397799177.html?spm=2114.13010608.0.73.12IYwo
-1 pcs Mega 2560 R3 + 1 pcs RAMPES 1.4 Contrôleur + 5 pcs A4988 pas à pas Pilote Module/RAMPES 1.4 2004 contrôle LCD pour la 3D Imprimante kit : http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-RAMPS-1/1609173916.html?spm=2114.13010608.0.80.12IYwo
-interrupteur 220V : http://fr.aliexpress.com/item/HIGH-QUALITY-Red-Light-Power-Rocker-Switch-Fused-IEC-320-C14-Inlet-Power-Socket-Fuse-Switch/32505729606.html?spm=2114.13010608.0.87.12IYwo
-E3D V6 3D ventilateur : http://fr.aliexpress.com/item/E3D-V6-3D-Print-J-head-hotend-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3mm-Bowden-Filament/32648951718.html?spm=2114.13010608.0.94.12IYwo
-5 Pcs 100 K ohm NTC 3950 Thermistances avec câble: http://fr.aliexpress.com/item/5Pcs-lot-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-with-cable-for-3D-Printer-Reprap-Mend-Free-Shipping/1687658003.html?spm=2114.13010608.0.101.12IYwo
-PCB Heatbed MK2B avec led et résistance et câble Chauffée Lit : http://fr.aliexpress.com/item/RepRap-mendel-PCB-Heatbed-MK2B-with-led-and-Resistor-and-cable-for-Mendel-3D-printer-hot/1688005379.html?spm=2114.13010608.0.105.12IYwo
- Ventilateur12V 2 Broches 40mm : http://fr.aliexpress.com/item/Good-Sale-12V-2-Pin-40mm-Computer-Cooler-Small-Cooling-Fan-PC-Black-F-Heat-sink/32590770918.html?spm=2114.13010608.0.112.12IYwo
-5 pcs/lote imprimante 3D Stepstick Drv8825 Stepper: http://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-3D-Printer-Stepstick-Drv8825-Stepper-Motor-Driver-Reprap-4-PCB-Board-Free-shipping-ST0006/32602856458.html?spm=2114.13010608.0.119.12IYwo
-1 M/pièce PTFE Tube Téflon Tuyau : http://fr.aliexpress.com/item/1M-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-to-J-head-hotend-RepRap-Rostock-Bowden-Extruderfor-1-75mm-3mm/32354539306.html?spm=2114.13010608.0.53.mB7tWn
-Détecteur De Proximité Inductif : http://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-LJ12A3-4-Z-BX-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-DC6-36V-4mm-normally/32688292463.html?spm=2114.13010608.0.57.mB7tWn
-E3D V6 3D : http://fr.aliexpress.com/item/E3D-V6-3D-Print-J-head-hotend-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3mm-Bowden-Filament/32648951718.html?spm=2114.13010108.99999999.25.KdEfFJ
plus qu'à attendre 1 mois  :(
N'hésitez pas s'il manque des choses!
bonjour
cool ta cnc aurais des plans pour la construire? je recherche a fabriquer ma cnc sans trop galérer
cdlt
hello!
Honnêtement avec le recul ma cnc est "trop compliqué" à réaliser (besoin d'usiner beaucoup de pièce en alu, châssis en tôle avec double pliage...). Perso je partirai sur un châssis à base de profilé alu rainuré de chez motedis par exemple. SI tu veux des infos on en parle sans problème!
  • 4 weeks later...
hello à tous!
voici la première impression 3d que j'ai réalisé avec mon itopie
-filament PLA emotion tech
-buse 0.4
-plateau 50° rien sur le mirroir
- extrudeur 180°
Il y quelques ratés sur le dessus de la tête alors que le début de l'impression était très bonne je trouve pour un début:
https://youtu.be/GXI_G-_BKes
mini_160828064548218226.jpgmini_160828064547823133.jpgmini_160828064547212821.jpgmini_160828064545948372.jpg
Sinon j'ai imprimé un carré 20mm c'est la misère : dès la première couche le fil n'adhère pas et se basse avec l'extrudeur  [:tinostar] j'ai augmenté la température à 185° et 55° ça tient bien mais j'ai un coin qui c'est énormément rétracté surement par ce que je n'ai aucun "adhésif" sur le miroir non?
https://youtu.be/S0I5daLCOuc
Une idée de premier réglage à faire? (j'ai juste réglé la hauteur de plateau avec une feuille de papier aux 4 coins)
merci à vous!  :hello:
Modifié (le) par calagan57
Tu prints sur un miroir? Achète de la laque à chevux elnett fixation forte et vaporise sur ton miroir, l'aspect de ton verre une fois laqué doit être comme un verre dépoli. donc gare si tu vaporises trop près ou en restant un moment au même endroit et tu verras la laque c'est un bohneur pour l'accroche plateau.
Il serait utile que tu nous indiques ta hauteur de couche.
Tes fanduct sont de travers mets bien tes ventilos horizontaux, la sortie de tes fanduct devrait etre plus proche de ta hotend à mon avis.
Il faut que tu mette de la laque a cheveux sinon ça va pas adhérer.
Moi je prend de la Elnett fixation ultra forte (étiquette noire)
Tu pulvérise a 15-20 cm du plateau environ tu fait 4 passages et surtout il faut que ce soit granuleux mais pas brillant.
Ensuite une fois le print finis tu peut passer légèrement une lame de cutter sur le miroir pour re-lisser et repasser un coup de laque pour le prochain print.
Pour le calibrage de la première couche tu met une feuille de papier tu positionne ta tête au centre tu descend ton z de 0.01mm jusqu’à ce que tu ai du mal a retiré la feuille.
La tu auras déjà une couche de test ensuite tu ajusteras avec les coins etc... je prépare le tutoriel dès que possible :)
Vérifie aussi que ton plateau est bien câblé et que 2 et 3 sont relier si tu est en 12v.Regarde aussi qu'il soit bien de niveau partout.
Tes ventilateurs sont trop haut il faudrait faire une pièce avec un trou oblong pour les redescendre.
Tu est parti de mon configuration.h ?
Monte pas la température cela n'arrangeras rien.
Voila post ici si tu as des soucis je passerais de temps en temps pendant mon hospitalisation.
Modifié (le) par lglinux
@Absolem merci pour la réponse. Oui je print sur le miroir sans rien pour l'instant :S. Je pensais bêtement que le PLA s'imprimait correctement avec le plateau chauffant... J'ai acheté du dimafix pour l'adhérence sur le plateau ça devrait le faire :P. Pour la hauteur de couche il s'agit des fichiers de configuration de lglinux (encore merci à lui au passage) soit 0,3mm pour la première couche et ensuite 0,2mm pour les autres pour une vitesse de 40mm/s.
@lglinux merci pour la réponse. donc comme absolem il faut quand même rajouter un adhérant en plus du plateau chauffant. Ok c'est noté cette fois :P. Je testerai avec le dimafix. Je referai le calibrage avec la feuille de papier au centre cette fois (j'avais fait au 4 coins...). J'ai bien les bornes 2 et 3 reliées au - . Je vais regarder comment ajuster les fanducts pourtant j'ai acheté un kit de pièce sur ebay
Il faudrait rajouter autre chose? Sinon autre remarque, j'ai ma e3dv6 qui n'est pas droite, tout du moins le heat block n'est pas aligné avec le heatsink.... je referai une photo ce soir.
Oui je suis bien parti de ton fichier de configuration :P
Merci à vous pour votre aide!
je viens de vérifier ta vidéo et je pense que tu as une fuite entre le coldend et le bloc de chauffe il me semble qu'il y a du pla noir.
vérifie bien cela et sert a chaud , mais pas trop fort quand même si tu vois des fuites.
Si tu n'est pas droit faut voir pourquoi car ta buse risque de déviée.
fait des photos ;)
re!
Tu avais raison j'ai bien une fuite entre le coldend et le bloc de chauffe!!! j'ai démonté à chaud enlever le pla dans le filetage et remonté à chaud...
pour mon problème verticalite c'est la pièce qui sert la e3d v6 à l'extrudeur qui n'est pas parfaitement droite >:(
je suis la méthode de calibrage de wiki en espérant que ma e3d v6 n'a pas trop pris sur la gueule...
hello,
je passe en coup de vent ;)
Bon ton soucis d'alignement c'est que ton corps du l3k n'est pas prévu pour une e3vd6 , il va falloir coller une rondelle pour réajuster.
Pour la fuite serre bien a chaud et ca iras.
Faut absolument ajuster ton corps et l'e3dv6 avant toute autres modif et surtout comme je l'entends de très loin pas te dire que ça viens des clones chinois :)
Bon je retourne au lit avant de me faire incendier par l'infirmière :)
en effet il existe un corps specifique pour les e3dv6, regarde ici tu auras les corps des l3k destinés à chaque hotend et au diamètre du filament employé.
merci à vous pour vos réponses!
effectivement il manque une rondelle pour ajuster le truc :( j'ai eu confirmation du vendeur sur ebay... il aurait quand même pu le préciser....
Sinon j'ai démonté la e3d et il y a avait du PLA dans le filetage.... j'ai chauffé et essayé avec de l'acétone mais j'ai encore une fuite au même endroit....:(
Du coup à 70€ l'officiel j'ai préféré recommander 2 e3d chez banggood 18€ -_-
je vais essayer de (re)bidouiller celle que j'ai mais je pense qu'elle est morte...
le teflon de plombier c'est la même matière que le tube ptfe que tu as dans ton E3dv6 donc ca devrait le faire ;)
le teflon c'est du PTFE
teflon est une marque ( un peu comme on dit frigedere pour réfrigérateur , frigedere est une marque )
cdlt
