Après une utilisation intensive, relativement sans problème, voila 3 semaines que je n'arrive plus à terminer une impression sur mon elegoo mars pro.
L'impression débute bien, la base se fixe convenablement sur le socle, mais inévitablement, au bout de quelques slices (aléatoire), l'impression semble se ramollir, et colle sur le FEP.
La base est imprimée mais le dessus ressemble à une miniature de paysage montagneux 😉.
Idem avec résine neuve, changement de FEP, modif des réglages dans chitubox, essaie sur model simple, réglage du Z... Rien n'y fait.
J'en suis a penser à une défaillance matériel...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance.
Bonjour Didoff,
Pour répondre à ta question, j’ai la machine depuis novembre 2020, et il lui est arrivé de fonctionner 24/24 sur une dizaine de jour.
sais-tu comment juger si l’écran est fatigué ?
Révélation
@MaxFoub
Non...
Normalement l'écran LCD est prévu pour durer un peu plus de 2000 heures...Il est possible vu ton rythme d'impression que tu n'en soit pas très loin...
Modifié (le) par didoff
Merci Didoff.
j’ai bien dépassé les 2000 heures…
je vais étudier étant donné le prix de l’Elegoo si un remplacement est possible ou vaut le coup.
merci à toi.
Salut.
oui j’ai vu sur Amazon et les tutos de remplacement. Ça n’a pas l’air sorcier.
ce qui m’inquiète, c’est que je ne vois pas de pixel mort.
Peut être pas de pixel mort directement, mais simplement une "fatigue" de l'écran à certains moments et voila pourquoi la suite de l'impression se fait mal
Je dois recevoir demain mon nouvel écran et je vais changer mon FEP (déjà fait mais je tente « peau neuve » complète).
suivi de nouveaux réglages qui vont bien.
je vous tiens au courant de la suite.
merci à vous.
Ok, écran changé.
aux tests d’exposition, je ne vois vraiment pas de différence avec l’ancien, mais ce n’est que sur une dizaine de secondes.
FEP changé.
je viens de lancer un travail de 12h.
résultat demain.
si avant… Pas bon 😬
C’était donc bien l’écran LCD.
Première impression réussie depuis plus de 3 semaines.
merci pour vos conseils.
