Bonjour mon cube est t'il bien ?
Si non quel sont les problème
Comment les rectifiez
Le 7 il y a 4 troup et le X est pas ccentrée sur tous les cube
(probleme ?)
J'ai une ender 3 V2
J'utilise Cura
Dans la 1er photo, ton cube ressemble a une pyramide de cube différent :) ... Pas simple si tu ne reste pas sur un même cube d'avoir des points de comparaisons...
Dans la seconde photo, le flou artistique n'aide pas a avoir une bonne idée ...
Si tu a des trous sur la surface du haut, peut être un défaut de refroidissement et/ou pas assez de couches du dessus... ou ...
Sinon niveau dimensions ?
Et, il faut aussi prendre le temps de bien regarder chaque faces ... dessous, ... les angles, les coulures, bavures ... chaque detaille donne des indices/pistes ... par exemple là tu semble avoir des pieds d'éléphant et des coulures dans le caractère "X" (signe d'une température d'impression et/ou de plateau non adapté ...) mais aussi des angles pas bien net (signe d'une légère sur extrusion et de vitesses / max accélération et jerk  non adapté ...)
Après il y a mieux mais aussi moins bien comme résultat de cube ... mais avec une ender (pense a mettre a jour ton profile du forum pour y ajouter ton imprimante), tu semble pouvoir faire mieux.
Edit : pour le "X" non centré ... l’était t'il dans ton model 3D utilisé ?
A tu déjà lu cela ?
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
A tu déjà lu cela ?
J'ai édité mon 1er message, tu ne l'a peut etre pas vu ...
Pour moi si tu a un model 3D avec un "X" non centré alors cela explique le truc ...! non ?
Bien vérifier a quoi ressemble l'aperçu après découpage ...
