Bonjour, j'ai beaucoup de problèmes ces derniers temps pour imprimer sur LK4 Pro.
Les photos ci-jointes montrent les problèmes. Pendant les impressions, d'une hauteur d'environ 5 mm, plusieurs problèmes surviennent, en particulier l'imprimante continue d'imprimer sur la même couche, l'excès de plastique commence à suinter et l'accumulation provoque le blocage de l'extrudeuse, avec le bruit classique d'un stepper bloqué. Cela peut sembler être un problème avec le moteur Z, mais il continue à fonctionner sans problème en effectuant régulièrement des retraits_z_hop. Il y a aussi le y_layer_shifting, qui ne semble pas être de nature mécanique d'après mes observations. Il commence à surexprimer une ligne d'environ 1 cm qui ne correspond pas au modèle imprimé, puis reprend l'impression en l'air.
Ce que j'ai essayé de changer :
Cura, SuperSlicer, PrusaSlicer ;
modèles stl modifiés, générés par Fusion360, freecad, gmsh ;
ajusté la tension de l'anneau en Y ;
désactivé et z_fade_height activé ;
a modifié les paramètres de secousse, d'accélération et d'autres paramètres de marlin ;
écran du micrologiciel ;
impression à partir de SD et d'USB ;
Versions de Marlin, 2.0.9.1 à 2.0.8 ;
LK4 Pro, Marlin 2.0.9.1 + BLtouch + ABL, firmware écran basé sur Desuu Reloaded
  • fran6p changed the title to Problème d'impression : calques écrasés et déplacés
