Merci pour le test. Peux-tu detailler ce que tu as reussi a graver et surtout decouper, mateiere, epaisseur et le nombre de passes plus vitesse?
Je suis bien tente mais je voudrais etre sur que ca permet de couper du plastique de quelques mm d'epaisseur sans que cela prenne des heures.
Cdt
SoM
Pour découper 3 mm de peuplier, j'ai utilisé 8 passes à 500mm/minutes
Pour graver de l'acier, 1 passe à 1000mm/minutes
Pour graver de l'ardoise, 1 passe a 1000mm/minutes
Pour graver du miroir, 1 passe a 1000mm/minutes
Quelle est la matière que tu souhaites découper? il ne faut pas oublier que plus la matière et foncé, plus la découpé sera facile.
Dans l'article, j'ai mis le lien des recommandations constructeur, le voici https://www.lesimprimantes3d.fr/wp-content/uploads/2021/07/Atomstack_A5_Pro_settings.pdf
Je reste disponible si tu as d'autres questions ;-)
  • Merci ! 2
