Bonjour à tous ...
quelqu'un aurait il déjà eu ce truc bizarre ? les extrudera de mon client s'arrêtent de tourner de façon aléatoire ! Forcément les impression son dégeu avec plein de manque ...
Ma première idée à été de penser que les cartes extruders s'étaient détériorées avec les supports de détecteurs de filaments (je crois que quelqu'un à eu ce truc, c'est pas toi Vap38 ?)
mais nous les avons changé et c'est toujours pareil ...
Quelqu'un aurait il une idée ? peut être une carte mère bien que ce ne soit pas une panne habituelle ?
tout avis nous sera utile alors n'hésitez pas ...
Franck
Modifié (le) par studiolab39 officiel
  • studiolab39 officiel changed the title to problème d'extruders qui s'arrêtent aléatoirement ...
Salutation
Peut être, si il y a un défaut de câblage, connexion de la sonde thermique(un faux contacte), si le marlin pense mesurer une température en dessous de la température de sécurité pour éviter l'extrusion a froid (souvent 175°C ) il stop l'extrusion. (en principe cela se voie par des variation brusque de la température d'impression mesuré ...)
Sinon peut-être un défaut du faisceaux de câble du moteur ou du connecteur du moteur de l'extrudeur. (Edit aussi les soudures des connecteurs a vérifier si il manque de la matières, cela peut avec les vibrations/changement de température créer des faux contactes)
Après peut être la carte mère et/ou  contrôleur de moteur pas a pas (Edit VRef a vérifier, bon refroidissement a vérifier) qui chauffe voir avec un problème.
... il reste défaut d’alimentation aussi a vérifier que les tension de sortie sont bien celle attendus.
Ou encore ... un court circuit ailleurs qui draine le jus pour le moteur de l'extrudeur.
Sans oublier le capteur de fin de filament faussement déclenché !
  • J'aime 2
Il y a 3 heures, studiolab39 officiel a dit :
Oui @studiolab39 officiel j'ai rencontré un disfonctionnement de l'extrudeur E2 pour lequel la connectique du câble VGA était défectueux !
Le moteur s'est mis à vibrer avec un bruit de crécelle et une extrusion aléatoire du filament. Le changement de la carte VGA à réglé le problème...
a+
ha oui je me souviens ...
notre client viens de changer les cartes et c'est pareil ... on va tenter une carte mère ...
Franck
Hello @studiolab39 officiel J'ai déjà dépanné un utilisateur car la vis du levier tendeur était trop serré et n'appuyais pas assez fort sur le galet d'entrainement pour pincer le filament !
Je propose de vérifier également le roulement du galet et le serrage de l'ablocage de l'entraineur (la roue crantée) sur l'axe du moteur.
a+
Modifié (le) par vap38
