Ipetit souci depuis quelques jours avec ma discovery 200. J ai du forcer pour retirer un bout de fil coincé et depuis j ai un moteur de l axe Z qui patine il semble tourner un peu ds le vide et du coup cela fausse tout qd la machine prépare à une impression. Est il possible que j ai endommagé  le moteur? Ou y a t il une autre cause possible? Et si le moteur est hs peut on retrouver le même ( j ai cherche un peu sur le net et y en a une tripotée!!!).
merci pour vos retours éclairés
CL
Il n'y a pas de raison que ton moteur soit HS
tourner dans le vide ça veut dire quoi ? ça patine ? alors ressert le coupleur
comme les 2 moteurs sont en série, ils doivent être synchrone
recherche un pb mécanique
et sinon commande directement chez Dagoma, les prix sont plus que corrects
Bon ben ça fonctionne je pense que qd j'ai retiré mon bout de fil  j'ai joué sur l'écartement de l'axe, du coup cela forçait....c'est délicat ces p'tites machines!
Bon j'ai juste de soucis d'adhérence ce matin ma première couche ne tient plus... reglage de l'offset à revoir?
Si tu as bougé la géométrie de la machine en forçant il est fort probable que tu doivent refaire ton offset vu que ça se joue au dixième ...
