Kazurac Posté(e) Juillet 30, 2021 Posté(e) Juillet 30, 2021 Bonjour, Je suis débutant dans l’impression 3D. Au début, mon imprimante fonctionnait parfaitement. Mais hier, quand j’ai lancé une impression, les couches semblaient se décaler ( voir photo ). Je ne comprend pas du tout pourquoi. J’utilise une CR-X creality avec Cura. J’espère que je pourrais trouver une solution ici, merci
gerardm Posté(e) Juillet 30, 2021 Posté(e) Juillet 30, 2021 Ma première idée: Un obstacle sur l'axe. Un câble, une poussière sur le guidage,........un point dur. Est-ce répétitif sur un autre objet? Est-ce un décalage sur un seul axe et si oui lequel? Après si c'est une perte de pas du moteur regarder si le driver concerné ne chauffe pas de trop. Mais commence par regarder des choses simples. 1
Bakatora Posté(e) Juillet 30, 2021 Posté(e) Juillet 30, 2021 As tu vérifié tes courroies ? Regarder si c'est tendu correctement. Faite tourner les moteurs (X ou Y selon la direction du décalage) à la main et voir s'il y'a des sauts, etc. Usure des pignons, etc.
Kazurac Posté(e) Juillet 30, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 30, 2021 Merci pour vos réponses. étant débutant, je sais pas trop si mes courroies sont bien ou non. J’ai regardé quelques tutoriel mais je n’arrive pas à savoir si il y a des points dur. Vous pouvez me donner un bon tutoriel ? ( Je voulais aussi préciser que quand j’ai fait un cube de calibrage, le côté Y était décalée )
Kazurac Posté(e) Aout 1, 2021 Auteur Posté(e) Aout 1, 2021 Merci de la réponse! J’ai vu la vidéo et quand j’ai fais le test, la courroie ou se situe ma tête d’impression n’a aucun problème. Mais quand je pousse lentement mon plateau, il y à quelque petit bruit à des moments, mais pas de résistance. Cela vient donc de quelque chose d’autre vous pensez?
Geekdoctor Posté(e) Aout 1, 2021 Posté(e) Aout 1, 2021 vérifie tes vis et tout ce qui permet les mouvements
Kazurac Posté(e) Aout 1, 2021 Auteur Posté(e) Aout 1, 2021 J’ai regardé, et tout a l’air ok. Donc j’ai lancé un cube de test, et le Y semble bizarre, voici quelques photos. un avis?
