Bonjour.
Essayant de mettre un marlin 1.1.9 dans ma carte MKS GEN L V2.1 et n'y arrivant pas, je vais essayer avec marlin 2
Quand je telecharge le Marlin 2, il n'y a que les 2 fichiers de configuration et rien d'autre ...
Ou sont ils passés ? Peut on utiliser ceux qui sont fournis avec le 1.1.9 ?
Merci d'avance pour votre aide.
il y a 12 minutes, Bricol72 a dit :
Il y a eu une grosse restructuration / rangement dans des répertoires / sous répertoires donc par exemple, utiliser Arduino IDE n'est pas vraiment pratique pour bidouiller/compiler un marlin 2.x. Il faut plutot utiliser VSCode avec PlatformIO et Auto Build Marlin. cf https://marlinfw.org/docs/basics/install.html#build-and-install
Non car il y a des changements (nouvelle options / variables / modifications de nom de variable) et au début des fichier de configuration tu a une version
ex
#define CONFIGURATION_H_VERSION 02000901
là c'est pour la version 2.0.9.1
Un peu de curiosité en ouvrant le dossier «src» (à l'intérieur du dossier Marlin) et tu y trouveras / retrouveras un bon paquet de fichiers (.h et .cpp) le tout rangé / catalogué 😉 .
Même si l'on peut compiler avec Arduino, il est préférable d'utiliser la combinaison «Visual Studio Code» avec l'extension Platformio IDE ou «Auto Build Marlin» si la carte de l'imprimante est une 32 bits. Platformio a l'avantage de récupérer les bibliothèques nécessaires à une compilation correcte alors qu'avec Arduino il faut les installer manuellement au préalable (u8glib, les plateformes de cartes (avr, stm, …)).
Ok, merci à vous deux.
Je vais donc telecharger ce qu'il faut et mettre de coté l'IDE Arduino.
A suivre .
