bonjour
j'ai fait l'acquisition d'une X5SA-500PRO LM8-09 j'ai monter les courroies nickel et lors d'un rallumage de ma machine le nivellement automatique part en biais ???du bas gauche du plateau jusqu'en haut droit du plateaux complétant comme si elle paramétrais en ligne droite ?? quand j'imprime ça me fait une ligne en biais qui du bas gauche vers la droite en haut du plateaux ??
de quoi cela peut il provenir ?? si quelqu'un a une idée ?
la première fois c’était en biais
une deuxième fois tout était nickel
et la troisièmement fois rebelote en biais
merci si quelqu'un pourrait m'expliquer c'est histoire de soit-disant synchronisation parce que la je sèche !!
Modifié (le) par Franck le Bihan
Serre les vis des poulies des moteurs X et Y
vérifies la tension de tes courroies
il y a 36 minutes, 007 a dit :
Merci pour ta réponse et ta réactivité mais ça fonctionne en manuelle de gauche à droite mais pas d’avant en arrière sur la profondeur x et y la tête plus tu va vers l’avant plus la tête se déplace à gauche 😂😂😂
il y a 18 minutes, Franck le Bihan a dit :
si par manuel tu veux dire avec les flèches sur l'écran, alors regarde les vitesses dans le Gcode / a celles des commandes manuelles
au cas ou tu ne saurais les core XY c'est un peut spécial :
moteur X seul déplacement en diagonale
moteur Y seul déplacement l'autre diagonale
moteurs X et Y même vitesse même sens déplacement X uniquement (ou Y uniquement)
moteurs X et Y même vitesse sens opposés déplacement Y uniquement (ou X uniquement)
tu peut faire les essais imprimante hors tension, en faisant tourner a la main les poulies des moteurs
Modifié (le) par 007
il y a 26 minutes, 007 a dit :
Donc si je comprend ce que tu marque j’ai qu’un seul moteur qui fonctionne quand je fait le niveau automatique ce qui explique la diagonale du bas du plateau vers le haut mais pour lui je suis en ligne droite alors que je suis en diagonale
salut @Franck le Bihan, en gros c'est ça. Peut-être un faut contact sur un des connecteurs (coté carte mère ou coté connecteur de nappe ou coté moteur) du câble de commande d'un de tes moteurs XY. C'est peut-être autre chose mais, tu peux déjà regarder ça.
