bonsoir, voila j'ai une cnc3018 avec tete laser et une cnc plus grande faite maison
j'ai voulu voir pour mettre tete laser de 40w afin de faire des petites decoupes bois
sur la 3018 4 fils sur tete (2 pour ventilo et 2 pour tete laser ). je pense modulation et masse puisque il y a une carte pilotage intermediaire
par contre la tete recue de 40w n'a que 3 fils pwm +et -
jusque la d'accord
est ce a dire que pour cette tete il n'y a pas de carte intermediaire et que l'on peut la brancher directement par exemple sur le shield protoneer de mon autre cnc???
merci a vous
materiel achete Module laser 40W 450nm, tête laser utilisée pour la gravure et la découpe laser machine outils en bois aliexpress
je le pense aussi je vais donc tester.merci Bourrin
ok l'electronique est bien installée sur diode. modifs param grbl et tout est ok
merci
  • 1 month later...
un petit retour sur ton laser svp? ça fonctionne bien? ça permet de découper quelle épaisseur? ça ne brûle pas trop pour faire des gravures?
Merci beaucoup
