J'ai une imprimante CTC i3 et je voudrais calibrer l'extrudeur.
Problème, quand j'envoie la commande G1 E100 F100 (après la commande M83), l'imprimante n'extrude qu'environ 4cm.
La tête est à 200° et j'ai essayé avec Cura et Pronterface.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Cet écart de distance ressemble a ce que l'on obtiens quand on se trouve en extrusion volumétrique/volumique (mm³) au lieu de l'extrusion en distance (mm).
Faire le tour des menus et vérifier que tu n'a pas une extrusion en mm3 activé ou regarder la commande https://marlinfw.org/docs/gcode/M200.html pour être sur de le désactiver.
Turn off volumetric extrusion
M200 D0
M200 D  ; ...also works
M200 S0 ; ...also works
Sinon si tu a une erreur de mesure de la température (un faux contacte) cela pourrais expliquer un défaut d'extrusion. De même si tu a un capteur de fin de filament faussement déclenché.
Edit Mais il peut y avoir d'autre raisons ... roue d'entrainement qui glisse, nœud sur la bobine, système de serrage de l'extrudeur ...
Salut @ChZ77, ça manque d'infos pour comprendre...ton extrudeur est d'origine ? (type direct ou démultiplié ?). Quelle valeur de pas/mm as-tu de spécifié ?
  • Merci ! 2
il y a une heure, PPAC a dit :
C'était ça, merci !
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
bien vu le Shadok ! 😉
il y a 28 minutes, Yellow T-pot a dit :
Un coup de chance ! Mais c'est surtout que j'avais il y a quelque temps pris le temps de faire ce calcul
diamètre (mm) rayon surface = volume en mm³ / mm de filament = r²*Pi 100/volume
1,75 0,875 2,40528187540469 41,5751688076788
3 1,5 7,06858347057703 14,1471060526129
et j'avais mémorisé le coup de si proche de 4cm pour 100mm demandé c'est que l'on extrude surement en mm³
  • J'aime 2
