bonjour
Je débutes dans l'impression 3D et donc avec fusion mais voila, faute de temps il me faut une poignée de ce type avec les dimensions suivantes
160mm de long 25mm de large entre axe des vis 130mm (si je ne suis pas trompé) dont un trou oblong et au moins 4mm d'épaisseur
Si quelqu'un peut me faire un tuto en mp (ce serait super)  ou bien me donner le fichier fusion
Merci d'avance
Modifié (le) par thycat974
Salutation !
je ne sais pas utiliser fusion 360 ...
je suis débutant avec OpenSCAD et je me dit que tu trouvera peut être ton bonheur avec cela https://www.thingiverse.com/thing:4643658 car tu pourra "adapter" les dimensions au besoins.
Sinon tu a toujours possibilité de trouver un model 3D déjà fait via par exemple https://www.yeggi.com/q/handle+customisable/
Edit : Si en extérieur éviter le PLA car ne résiste pas aux U.V.
Et si tu fait toi même le model 3D ... je me dit qu'un renfort avec un genre de "ruban" en acier /feuillard perforé inox pourrais augmenter la résistance.
Salut @thycat974,
Je n'arrive pas a integrer le screencast directement dans le message...
Je te met le fichier f3d comme ca tu peux le modifier facilement.
Cdt
SoM
poignee v0.f3d
Modifié (le) par miserovitch
bonsoir
Merci pour vos réponses
JE vais voir tout cela quand j'aurai un peu de temps. En ce moment c'est plutôt tendu
bonne soirée à tous
