bonjour je possède une prusa i3 pro b et j'ai un soucis un peu similaire. en fait lors de la chauffe de mon extrudeur la température monte au max elle ne s'arrête pas au 220° enregistrés et puis un message s'affiche sur l'écran err: max temp. et sur host répéter erreur fatale (une erreur fatale a stoppée l'imprimante....). mon plateau ne monte plus non plus a 65° il stagne a 42/43°. j'ai testé avec mes 2 cartes la neuve et l'ancienne même problème sur les 2. j'également testé une autre sonde pensant que la 1ere était grillé mais rien n'y fait
j'ai également un 2eme souci j'ai acheté une carte gt2560 rev a+ pour remplacer la mienne, je pensais qu'elle avait grillé jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a des petits fusible sur la carte. bref tous mes moteurs tournent normalement mais par contre en auto home l'extrudeur ne revient pas sur la capteur comme si le capteur n'était pas détecté.
voila pourriez vous m'apporter votre aide svp
C'est une Prusa ou un clone ?
Elle est neuve ou achetée d'occasion ?
Elle est d'origine ou elle a été modifiée ?
Si elle est d'origine et sous garantie, contacte le fabriquant, certains sont très réactifs.
Ahhhh, je ne connaissais pas la Pro B chez PRUSA ... normal ! C'est une GEEETECH.
Les filous, utiliser le nom d'une marque dans le nom de modèle ...
Bref, si elle est neuve, tente de contacter GEEETECH, ce sera peut être plus simple.
Au moins pour voir ce qu'ils te proposent.
J'avais contacté Anycubic un jour pour un souci (venant de moi), et ils ont été super réactifs et pro.
Je ne connais pas Geeetech, mais peut être que tu seras aussi agréablement surpris.
ils sont réactifs. j'ai résolu le problème de chauffe en fait, boulet que je suis, j'ai inversé le fils de chauffe du plateau et de l'extrudeur. je m'en suis rendu compte en regardant la carte neuve que j'ai reçu. c'est inscrit au dos . du coup tout refonctionne normalement
Cool ... c'est eux qui t'ont aiguillé ou tu as trouvé de ton côté ?
