J'aimerai convertir un fichier OBJ extrait d'un jeu video en STL imprimable...
Mes compétences sont très limitées (pour ne pas dire nulles...)
Biensur le fichier OBJ si j'ai bien compris n'est pas un mesh, et donc lorsque je tente de le "réparer" il m'en fait un bloc plein, et j'aurai plutôt besoin qu'il soit vide comme une coque...
Une fois la "réparation automatique" appliquée avec le logiciel que j'ai sous la main :
J'ai donc un bloc plein...
Le second soucis si j'ai bien saisi, c'est que les surfaces sont à priori ultra "fines" comme une feuille... Et qu'il faudrait donc leur donner une épaisseur...
Le but est biensur de garder la qualité du modèle original...
Est-ce qu'il existe une solution simple ?
Merci pour votre aide 🙂
Slaut @Orphee,
le logiciel gratuit Meshmixer permet de récupérer du format .obj et il y a une fonction qui permet de mettre une épaisseur sur une peau.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Merci pour l'info ! aurai tu un tuto ou le nom de l'outils en anglais dans MeshMixer ?
il y a 8 minutes, Orphee a dit :
Je ne l'ai pas utilisé depuis quelques mois...
Fonction Hollow
un exemple avec le lapin -> épaisseur de 2 mm
ça me fait un truc très chelou quand je pars d'un fichier plein, et quand je pars du fichier OBJ original, je n'ai pas l'impression que ça fasse quoi que ce soit...
Je me permet de mettre le fichier en PJ.
body.zip
Je viens de rappeler ta num et il ne faut qu'une peau non fermée pour pouvoir ajouter une épaisseur. Il y a donc du nettoyage à faire (passage de roues, boucliers av et arr).
