[M.AJ] 18.03
Voila un point sur les logiciels compatibles avec la M180 / EX2
Tout d'abord, les drivers : voir post des liens
Makerbot Makerware 3.5 ( le plus user friendly & gratuit )
La EX2 est un des nombreux clones de la replicator, ce qui veux dire qu'avec un minimum de modif on arrive a rendre le materiel compatible.
Voici les liens :
Makerware 3.5 ( la derniere version dispo actuellement )
Plus Disponible sur le site car ils sont passé sur la 3.6
voici le lien pour la 3.5
http://www.mediafire.com/download/banjbp31akqki7n/MakerBot_Bundle_BETA_3.5.0.39_x64_Install.exe
Et le patch, afin de correctement faire fonctionner la machine.
Replacer les fichiers dans le répertoire d'install par ceux joint dans le post.
Installer makerbot desktop 3.4 / 3.5. ( 3.6 non testé pour l'instant )
Ensuite dezipper le dossier.
Copier le dossier makerware ( dans le sous dossier malayn m180-ex2 ) dans ton repertoire makerbot ( program files etc etc )
ensuite ecraser le dossier "My things" dans ton dossier user par le dossier " myThings" du pack ( c a d sur ton bureau un dossier qui porte ton nom d'utilisateur )
Demarer makerbot desktop.
Aller dans services ---> restart background service.
A partir de la ton imprimante est reconnu sous makerbot, sous divers nom ( 3d printer / eproom err etc )
Choisi un truc a imprimer, par ex le 20mm cube présent dans les exemples.
Dans settings, tu choisis "EX2-M180-PLA-0.35" qui est maintenant apparut.
Tu print !
Le profile est fait pour du pla, donc ajuste pour imprimer de l'abs si necessaire.
Je précise qu'avec le pla, un blower est nécessaire pour avoir de bon résultats
Les profils ont été modifiés pour fonctionner avec la machine, ils sont plutôt corrects.
Pour les affiner créez un "custom profile" et partagez le.
pour la calibration des axes, voir le post "calibration"
/!\ Attention, les soft a un background service qui maintient le port de votre machine ouvert, il faut donc désactiver le background service ( dans les onglets du haut ) avant d'utiliser un autre soft. /!\
ReplicatorG , version Malyan ( W150, M180, M200, M300 )
voir dans le post des liens apres
Bon c'est replicatorG, vous avez un manuel bien detaillé sur le net.
Cura ! eh oui ! , perso je ne l'utilise pas mais pour les fan d'ultimaker voici le tutorial.
Le soft : http://software.ultimaker.com/
Le plugin pour la conversion X3g : http://malyansys.com/downloads/cura_x3g.zip
Tuto :
Installer Cura
Decompressez le plugin X3G dans le repertoire plugin
puis dans Cura :
Add new machine wizard
Puis
ensuite
Il faut ensuite modifier le Start et le End Gcode
(défini comment la machine amorce le début et la fin du print,
c a d mise a zéro des coordonnées, goto position de chauffe, préchauffe, anchors etc etc )
start.gcode
; -- start of START GCODE –
M73 P0 (enable build progress)
M103 (disable RPM)
G21 (set units to mm)
G90 (set positioning to absolute)
(**** begin homing ****)
G162 X Y F4000 (home XY axes maximum)
G161 Z F3500 (home Z axis minimum)
G92 Z-5 (set Z to -5)
G1 Z0.0 (move Z to "0")
G161 Z F100 (home Z axis minimum)
M132 X Y Z A B (Recall stored home offsets for XYZAB axis)
(**** end homing ****)
G92 X147 Y66 Z5
G1 X105 Y-60 Z10 F4000.0 (move to waiting position)
G130 X0 Y0 A0 B0 (Set Stepper motor Vref to lower value while heating)
G130 X127 Y127 A127 B127 (Set Stepper motor Vref to defaults)
G0 X105 Y-60 (Position Nozzle)
G0 Z0.6     (Position Height)
; -- end of START GCODE –
end.gcode
; -- start of END GCODE –
G92 Z0
G1 Z10 F400
M18
M109 S0 T0
M104 S0 T0
M73 P100 (end  build progress)
G162 X Y F3000
M18
; -- end of END GCODE –
puis enable Plugin ( pour pouvoir sortir le X3G )
saisir le chemin correct pour le path du plugin X3G
Le fichier generé sera dispo dans C:/Output.x3g.
renomez le , et envoyez le sur la carte SD ( ou SD wifi )
Voila voila , j'ai fait le tour.
J'ai essayé de rendre compatible Simplify 3D mais sans trop de reussite concernant le print online ( usb ).
  • Réponses 85
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Les Lien PArt 1
Lien MAkerbot MAkerWare 3.4.1 R2 ( mirroir ) Obsolete , voir la 3.5
Version Windows 7 X64 : http://ul.to/vp37viz7
Version Windows 7 32bit : http://ul.to/jpk6npf3
Version Windows 8.1 X64 : http://ul.to/yy41risp
Version Windows 8.1 32bit :http://ul.to/vgmuhdzx
Version OSX (10.7+) : http://ul.to/peoz5rzy
Version X64 makerware 3.5
ReplicatorG version 42 : http://malyansys.com/downloads/ReplicatorG_EN.exe
les drivers :
Windows
http://malyansys.com/downloads/CH341SER.ZIP
MaOsx
http://malyansys.com/downloads/Malyan_U ... MACOSX.pkg
Pour Mac OSX yosemite effectuer la manip suivante :
Entrer en mode devellopeur
sudo chown -R root:wheel usb.kext
sudo chmod -R 755 usb.kext
sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"
Test:
sudo kextutil usb.kext
Apres un bon aprentissage de Gcode, voila les profile de print pour la malyan.
Il est calibré pour ma machine qui n'as pas les Axes X et Y egaux, donc il faudra faire une calibration sur votre machine avec le cube ( Je ferrai un post. Autre chose aussi, il est configuré pour un nozzle de 0.40, du coup il faut aussi tuner dans le profile FFF
Dans l'ordre,
Mettre le gpx.ini, dans le dossier de simplify
Importer le FFF dans les profiles,
Importer la definition machine dans Firmware configuration.
Au menu, retravail des coordonées et du start / End Gcode pour qu'il squirt comme une makerbot ( beaucoup plus efficace )
Apres c'est a vour de tuner suivant votre filament , temperature etc etc.
Fonctionne pour usb direct print et le X3G (PRint SD)
MAlyan M180 - EX2 Simplify.zip
Je viens d'essayer d'installer kisslicer sur mon Mac mais il est bouré de bug d'affichage et je n'arrive pas à positionner un quelconque objet sur la surface d'impression.
Dommage car il est riche en paramètres.
  • 5 weeks later...
j'ai mis la main sur un PC pour installer les mises à jour de l'imprimante et pour essayer les différents logiciels,
j'aime bien utiliser Cura mais je vois pas comment configurer la double extrusion de la freesculpt, alors que replicatorg demande l'extrudeur que l'on veut utiliser pour l'impression et propose une fonction de mélange de deux fichiers pour la double extrusion.
Cura est trés bien pour gérer les ventillos et genère le gcode très vite.
Il n'y a que cette double extrusion et les rafts que j'ai du mal à utiliser.
Merci!
Je ne savais pas que la dernière version était compatible, il n'y a pas besoin des patchs?
Fonctionne t'il uniquement en usb ou aussi sur SD card?
J'essaierais ce week-end.
Salut, j'ai modélisé plusieurs objets via sketchup, après les avoir passé dans un logiciel pour corriger les erreurs de solide, je n'arrive pas l'imprimer correctement avec Cura, en effet j'ai la couche de dessous, les contours, mais je n'ai pas de remplissage ni de couche de dessus!
Après avoir essayé différents paramètres je ne trouve pas la solution.
Le fichier n'est pas vicié car lorsque je prends le même fichier et que je le passe dans replicatorg l'impression se déroule convenablement.
Pour des raisons de qualité d'impression et de gestion du ventillo, je préfère largement utiliser Cura mais il y a un paramètre qui m'échapppe.
Merci par avance pour vos conseils.
J'aurai tendance a te dire de ne pas faire tes modés sur schetchup... Vraiment pas performant et en plus il a tendance a exporter le modèle très bizzarement ( au boulot impossible d'avoir des bons obj lorsque l'on récupère des modèles .
Poste tes projets on essaie de jeter un oeil.
Perso je suis sous l'eau en ce moment mais une bonne âme pourrai regarder ...
Ce que je ne comprends pas c'est que mon modèle sketcuhp sort plein avec replicatorg et vide avec Cura.
Je joins un fichier qui est une ébauche de branche de lunette. Je l'ai passé dans un réparateur de fichier pour corriger les erreurs de solide de sketchup.
Merci par avance
J'ai testé, la 3.50 est compatible avec le Json du pack pour 48 r2 ( voir lien plus haut )
Chez moi ça ne fonctionne pas...
La machine est bien reconnue, j'ai accès à la config & préférences, mais quand je démarre un "Print" , il me réponds "Slice error", et ne va pas plus loin.
Version installée: 3,5.0.39 patch xxR2.
Bonne Soirée.
Riton
tu as une slice error sur tout tes prints ?
Les seul cas ou j'ai eu un slice error est lorsque j'avais des paramtres antinomique, par exemple, un thin wall de 0.35 avec un nozzle configuré en 0.40
J'ai un slice error sur tout les prints, j'ai essayé, la médaille bicolore de Makerbot, et d'autres objets pas du tout exotiques.
En plus Il m'a bouffé une partie des "device parameters" qui n'apparaissent plus même après un retour en V3.4.1.48.
C'est BO le progrès.
Riton
Étrange car chez moi tout fonctionne bien avec la 3.5....
J'ai installé la V3.5 sur mon portable, même résultat que sur mon PC desktop.
Les deux sont en Win 7, donc le prob serait plutôt du coté Freesculpt ???
Riton
normalement non, puisque le soft pilot l'imprimante directement en usb .
Tu as bien redemaré les services ( conveyor) sous makerware apres avoir copier collé les json/eeprom j'espere
Bah non rien à faire :
Makerbot que ce soit sur Mac ou sur PC impossible de lui faire comprendre que j'ai une M180 (après multiples install/réinstall), et impossible également de faire fonctionner les drivers USB sous Mac.
Pour Makerbot : les fichiers du patch je dois écraser les dossiers ou les fusionner ?
EDIT : je viens de réussir à faire fonctionner les drivers USB.
Pour cela les commandes à utiliser sont les suivantes :
sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/usb.kext
sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/usb.kext
Et effectivement pour tester :
sudo kextutil /System/Library/Extensions/usb.kext
Maintenant effectivement Makebot reconnaît un nouvel "USB Printer" sans plus d'infos, mais impossible d'imprimer avec (au mieux j'ai réussi à lancer l'impression mais la machine n'ayant pas préchauffé le moteur a bougé dans le vide).
Je tente avec ReplicatorG via USB voir ce que ça donne, jusqu'ici j'ai plein d'erreurs mais ça a l'air de lancer l'impression... Wait & see
EDIT 2 :
Rien à faire, en USB Replicator G me fait tout préchauffer et ne lance rien... Donc gros filament sans jamais lancer d'impression...
Dur journée pour l'impression 3D
t'inquiete pas .... j'arrive ! .
Je suis entrain de mettre au point Simplify3D pour piloter cette machine, a priori c'est assez puissant mais rien n'est encore fait, du coup ... je galere un peu ...
J'ai reussis a lancer un print mais sans tuning .. le cube ressemble a un gros paté
Pour makerbot, a mon avis le probleme vient du fait que tu utilise la version 3.5, chez moi le soucis est que sur cette version makerbot nous a coupé la possibilité d'imprimer par defaut avec le deuxieme extrudeuse ...
je suis entrain de test pour voir si l'ancienne version ' dispo dans les liens reste compatible a 100%.. WAit & see
Voila un profile machine qui fonctionne avec Simplify3D,
Dans l'ordre,
ET voila !!!
