Je possède une anet A8 modifier avec ramps 1.4 et bl touch. j'ai un problème pour atteindre la température d'impressions, la chauffe monte facilement jusqu'à 40°, mais ensuite elle stagne et marlin me mets le défaut de chauffe du lit.
De plus j'ai la net sensation qu'il n'y a que la moitié du plateau qui chauffe et je ne sais pas si c'est normal ...
Et comme je ne suis pas super a l'aise avec marlin est-il possible que j'ai quelque chose qui limite la chauffe ?
non j’ai pas refais les pid mais je me disais que c’était plus de l’optimisation que une résolution de problème.
j’ai pas encore fais car mon câble de 3m m’as lâché faut que je déplace mon imprimante vers le pc dès que j’ai fais je donne des nouvel . Merci
@Andréavoilà alors j'ai fais les PID et mon problème s'est envolé.. merci beaucoup!
j'aurais pas pensé que ça resouderais mon problème .... comme on dit moins con que hier plus que demain 😅
bonne journée !
J'aurais encore une petite question, les valeurs de pid j'ai l'impression que les miennes sont très haute p400.88 i68.92 d1554.49 je devrais m'inquiété ?
Après les valeurs PID sont toujours différentes d'une machine a l'autre ,j'ai deux imprimantes en 24v avec les mêmes cartouches chauffantes, les CMs sont les mêmes mais les PID n'ont rien à voir.
Tant que ça marche, surveille bien tes premiers prints juste par sûreté.
