J'utilise ideaMaker 4.1.1.5050 sous Ubuntu 18.04 LTS (dernière mise à jour).
Lors de l'utilisation de IM le logiciel plante et se ferme régulièrement, cela est un peu rageant lorsqu'on peaufine les réglages de paramètres. 🥵
Ce phénomène se produit aussi bien sous la version appImage que sous la version paquets deb.
Pour les utilisateurs Linux avez-vous les mêmes problèmes ?
Ou avez-vous une solutions ?
Merci pour vos retours
Modifié (le) par icare
Même version de ideaMaker en .deb et d'Ubuntu et même problème. SI je laisse ouvert sans rien faire il crache en genre 5 min.
Pour le moment pas de solution ... je penche pour une carte graphique obsolète avec des driver pas forcement adapté dans mon cas mais je ne suis sur de rien.
@PPAC
Merci pour le retour.
Mon driver graphique est un "nvidia-390-xxx
Bon il suffit que je le lance pour vérifier si il crache en moins de 5min ... et là il ne semble pas planter.
J'ai était dans "Modifier(E)", "Préférences" pour décocher en gros tout se qui pouvais faire des appel système ( Détection de l'imprimante, Moniteur presse papier, notification de mise a jours.)
Chez moi :
$ glxinfo | grep "OpenGL version"
OpenGL version string: 3.3.0 NVIDIA 340.108
il y a 3 minutes, PPAC a dit :
Sur ma config :
OpenGL version string: 4.6.0 NVIDIA 390.144
Bon tu semble avoir une carte mieux que moi 🙂 et donc une version de driver différente ... donc cette piste semble de moins en moins plausible.
Edit
J'ai il n'y a pas longtemps augmenté la taille de mon fichier swap car je n'avais que 2GB de swap et avec 4GB de RAM pour trancher certain truc il me fallait plus. J'ai passer la taille du swap a 4GB et cela ma permis moins de crash de Ultimker Cura car en  défaut d'espace mémoire... peut être que cela joue aussi avec IdeaMaker ... mais aucune certitudes.
@PPAC
A quoi sert ce paramètre
hum je ne sais pas ... merci google : https://support.raise3d.com/ideaMaker/4-1-2-1-general-15-813.html  Donc je dirais nombre de threads/processus et/ou leur priorité système pour faire le tranchage ?
Edit : donc une traduction inadapté du mot "thread" ...
  • Wow 1
