Bonjour à tous , je ne sais pas ce qui se passe avec ma machine , mais elle n imprime plis de manière normale .
J ai une ender 3 , suite a plusieurs raté , j ai décidé d imprimer un fichier gcode de base sur la carte sd , le fameux chat .
Normalement il ressemble a ca :image.png.e8407147d072a502c4c7a8c484adb0eb.png
mais hier quand j ai lancé l impression , ma machine a fait ca image.png.e090471c19c309a8b5e836ac25da3806.png
auriez vous une idée de ce qui a bien pu se passer que dois je faire pour réparer ma machine ? d'avance merci
Une buse bouchée ?
Buse chaude, passer une aiguille d’acupuncture dedans.
Modifié (le) par RFN_31
Comme le dit RFN_31 surement la buse ou le heatbreak partiellement bouché.
Mais si tu a l'extrudeur en plastique, Peut etre le bras de l'extrudeur en plastique fendu au niveau de son articulations ou au niveau du galet presseur.  Il faut démonter l'extrudeur pour le voir.
Et si riens de cela alors peut être un mode mm3 activé au lieu de désactivé dans les menus de l'imprimante
et pour d'autre pistes
Tiens nous au jus ! et bonne continuation.
Edit:  il semble y avoir un décalage sur le chat de la 1er photo, il faut peut être vérifier le bon déplacement du plateau a la main moteur éteins pour vérifier qu'il n'y a pas de zone plus dur ... peut être les excentriques a ajuster pour avoir des galet qui roulent mieux et sans jeux pour le plateau.
