bonjour, j'ai un problème concernant l'essai de détection , a certain moment je rate l'impression d'un objet car la détection n'est pas bonne. lorsque je fais (à vide) l'essai de détection au lieu d'avoir une lumière sur le pourtour, j'ai des traits sur toute la surface et d'autres fois n'apparait que le rectangle bien net. que se passe t il?
merci de votre aide si vous avez constatez le même phénomène
il y a une heure, Jean-Claude Huart a dit :
bonjour , cela ressemble a un problème de faux contact .
je vérifierai la nappe de connexion de l'écran
Il y a 8 heures, Jean-Claude Huart a dit :
comment vérifier la nappe de connexion , démontage
malheureusement , à part ouvrir les entrailles de la bête ,point de salut !
mais si tu suis les tutos sur you tube , cela ne semble pas être insurmontable
good luke
