Je débute dans l'impression 3D avec ma Sidewinder X1 d'Artillery. Dans l'optique d'imprimer avec changement de couleur, je souhaite pouvoir utiliser la fonction M600 qui n'est nativement pas disponible dans le firmware 3.0.5 d'origine. Pour cela, et ne souhaitant pas ouvrir l'imprimante pour déconnecter l'écran, je suis tombé sur l'option menant au RAWR TFT Firmware. Suivant scrupuleusement les étapes pour son installation, mon imprimante se lance sur le firmware par défaut malgré l'insertion de la carte micro-SD formatée en FAT32 avec les fichiers positionnés à la racine.
Quelqu'un a-t-il une piste pour expliquer le fait que l'imprimante ne flashe pas le firmware ?
D'avance merci !
Salutation
https://github.com/wgcv/RAWR-TFT-Firmware-Artillery3D ->
How to setup the TFT firmware
  1. Download the last release from https://github.com/wgcv/RAWR-TFT-Firmware-Artillery3D/releases
  2. Unzip the download file.
  3. Copy the files mkstft28.bin config.ini and the folders bmp font to the root of a blank SD Card (<8GB and formatted as FAT32).
  4. Insert the SD card in the TFT's SD card slot and restart the TFT by pressing the reset button or disconnecting and connecting the power cable.
  5. Wait to update the firmware, configuration, font and icons. image
Si tu a bien en écran TFT28 et que tu utilise bien une release ex  https://github.com/wgcv/RAWR-TFT-Firmware-Artillery3D/releases/tag/V28.0.2
Si tu a bien l'ensemble des fichiers(exactement les même nom de fichier) a la racine, avec comme spécifié une carte micro SD formaté en FAT32 avec des unités de 4096 ( et pour moi ce serai de maximum 32GB car c'est la limite pour formater en FAT32 avec les outils Windows ... le <8GB là fait plutot penser a la limite d'un formatage en FAT16 ... donc formater en FAT16 éventuellement a tester ?)
Alors tester avec une autre carte SD
Aussi bien éjecter la carte depuis l'ordi !
Éventuellement formater avec https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Merci pour ta réponse.
J'ai refait plusieurs essais mais rien n'y fait pour l'instant.
J'ai tenté de formater avec ton logiciel, remis les fichiers en bonne et due forme dessus, mais pas détectée au démarrage de la X1. Je peux par contre voir l'arborescence de la SD en naviguant dans le menu Print. Je n'ai malheureusement pas d'autre carte Micro-SD sous la main pour l'instant. Elle fait 512Mb et j'ai essayé en FAT32 et en FAT16.
Sur ma X1 de juin 2021 j'ai réussi avec le fichier artillery_tft_fw_1.27.x_patch_3.rar , ici  https://www.thingiverse.com/thing:4294049/files
Il faut à la racine les fichiers "MKSTFT28.bin" et "config.ini" ainsi qu'un dossier "MKS" dans lequel il faut mettre les dossiers "bmp" et "font".
Si tu veux les menus en français il faut ajouter à la racine le dossier "Language Packs"
Tu auras l'émulation de la commande M600 qui marche très bien, mais pour d'autres fonctions comme le baby stepping il faut flasher l'imprimante avec un firmware de la carte mère  sur la même page. C'est aussi simple et pas besoin de déconnecter physiquement l'écran, juste déconnecter via le menu et brancher un PC en USB. (Flashé avec Cura pour ma part)
Même topo avec ces fichiers là. L'imprimante ne boote pas en lançant le flashage, elle affiche "booting..." puis le logo Artillery et le firmware d'origine. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le processus ne se lance pas. Il faut surement que j'essaie avec une autre carte Micro-SD, je ne sais pas. Ca m'embête vraiment de me retrouver bloqué comme ça ! 😉
J'ai retrouvé une autre micro-SD de 4Go et avec celle-là c'est passé...j'ai enfin pu installer le Firmware TFT RAWR.
Du coup quelle est la différence avec celui que tu m'as proposé? Il est mieux, moins bien, différent ? 🙂
