bonjours à tous et toutes,
j'ai télécharge un modelé de roue crantée à 8 dents, hélas une fois que je lance le programme d'impression, celle-ci commence pendant quelques secondes et s’arrête, avez vous une idée du problème ?
Sans plus de détails y a t'il un détecteur de fin de filament, des modifs, machine neuve fraîchement assemblé ou non qui a deja imprimé ou non  ...
et une description la plus précise possible de ce qui se passe cela chauffe, cela fait le home, cela extrude un peus ou rien, la température reste stable ... un message d'erreur ... un bip ...
  ... pas simple de t'aider ...
A tu testé avec une autre carte SD de qualité de maximum 32 gibi-octets fraîchement formaté en FAT32 ?
A tu tester une impression depuis la carte SD avec une connexion USB ouverte avec par exemple Pronterface ou Repetier Host (pour les log de connexion) avec un ordi et le marlin donne t'il un message d'erreur lors de l'impression ?
alors, pour ce qui est du filament tout est ok, oui j'ai déjà imprimé avant, ma carte SD est à 44% de ça charge, j'ai réessayé de réinstaller le programme après vérification, c'est un tout petit modèle de roue crantée que j'ai téléchargé sur un site et transformé en STL et ensuite via CURA, pour ce qui est du raccord direct de mon PC cela reste impossible vu que mon imprimante est loin de mon PC, aucun message d'erreur ni de bip !
il y a des termes que je ne comprend pas vu que je suis novice, comme ; (Pronterface ou Repetier Host, "le marlin", je suppose que c'est l'afficheur ?, enfin bref, je suis un peu perdu ^^
Il y a 2 heures, pierre8 a dit :
Alors prend le temps de bien explorer la section Tutoriels du forum, tu peux commencer avec LES TUTOS POUR DEBUTANT .
Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ sont des applications de contrôle d'imprimante 3D (il en existe beaucoup d'autre) qui ont une console de log des commandes g-code (contrairement a Ultimaker Cura) tu pourras avec, depuis le PC lancer une impression et executer des commandes g-codes https://marlinfw.org/meta/gcode/ et avoir les retours de l'imprimante ... mais attention de ne pas fermer puis de ré-ouvrire la connexion USB car cela "reset" la machine a l'ouverture de la connexion USB ...
Pour la connexion USB tu aura besoin d'un driver si tu a Windows comme système d'exploitation. ( surement celui la
Il y a 16 heures, vap38 a dit :
sinon tu aura des info ou d'autre driver via https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=60612 )
Il reste aussi la possibilité d'utiliser un Raspberry Pi avec une distribution OctoPi (un système d'exploitation linux qui embarque OctoPrint https://octoprint.org/ )
marlin https://marlinfw.org/ c'est le firmware, le micrologiciel qui s’exécute sur le microcontrôleur de la carte mère de l'imprimante.
Pour la carte SD. il faut savoir que selon leurs qualité elles peuvent être source de problèmes donc en changer ou au minimum la formater de temps en temps. Et aussi qu'elles peuvent être défectueuse sur certain secteurs ou avec le temps. (Donc en prévoir une de rechange de qualité et qui ne dépace pas 32GB limite de formatage en FAT32 https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32 avec Windows)
Enfin tu ne répond pas entièrement a mes questions ... je sais je demande beaucoup de chose pas forcement simple a expliquer pour un débutant qui na pas le vocabulaire mais sans cela c'est de la divination ... éventuellement faire des photos ou vidéo si tu ne trouve pas les mots et nous mettre en P.J. les fichiers .stl et .gcode où tu a le problème.
merci PPAC, et bien je vais avoir de quoi occuper mes heure libres ^^ je vais voir tout ça, merci encore et reviens vers vous si besoin ^^
Quand tu dis "téléchargé un modèle" c'est un STL ? ou directement un gcode ?
Si c'est bien un STL, avec quoi l'as tu tranché ? Cura ? Ideamaker ? etc ...
Le profil utilisé pour le découper a t il déjà fonctionné tel quel pour imprimer autre chose ?
As tu fait de quelconques changements sur ton imprimante récemment ?
oui, en STL et ensuite avec CURA , oui j'ai déja imprimé avec et aucune modif, si ce n'est que je l'ai déplacer de pièce pour que ce soit plus confortable pour moi, peut-être devrais-je refaire un calibrage ?
Ok donc rien d'évident de ce côté.
Le créateur de la pièce ne donnait pas d'indications sur les paramètres à utiliser ?
A quelle vitesse imprimes tu ?
Si tu lances une autre pièce tout est ok ?
Sinon attaches ton stl ici qu'on regarde.
Dans l'aperçu de cura, toutes les couches s'enchaînent bien ? Sans rien de bizarre ?
Modifié (le) par Titouvol
bonjour Titouvol, j'ai trouvé cette pièce sur "Cults" et je ne rappel pas qu'il est donné des instruction sauf peu-être de bien télécharger en STL, pour la vitesse à 100% pour une si petite pièce.
dans l'aperçu de cura je ne sais même pas comment je dois faire pou regarder les couches ?
Bonjours !
il y a 11 minutes, pierre8 a dit :
Vidéo (en anglais mais vive les sous titres avec traduction automatique) sur une version de Ultimaker cura qui n'a pas exactement les même icone que la dernières mais les fonctionnalités sont toujours là. Calé a quelques secondes de l'utilisation de la bar vertical pour dans l'aperçu changer de couches. Si tu a le temps, a regarder entièrement (car il y a des astuces pas forcement intuitives)
