J'ai changé ma carte d'origine sur mon alfawise U30 par une BTT 1.4 Turbo avec des TMC 2208.
Lorsque je fais un M119, je vois bien l'état de mes endstop (soit open , soit triggered).
Si je ne mets pas #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE alors mes endstop ne fonctionnent pas.
Est ce que ça vous l'a déjà fait ?
Je réponds à mon propre message:
je déplaçais le chariot sur l'axe des X, Y en activant les endstops des X et Y en croyant que ça arrêterait le chariot.
Le déplacement "forcé" de l'avance du charriot sur l'axe des X ou Y ne tient pas compte des endstop sauf pour un G28 ou un G29.
  • Confus 1
Coucou, là y a un truc étrange ...
Sauf impression depuis carte SD avec le firmware configuré pour ignorer les endstop quand en impression depuis la SD,
//#define SD_ABORT_ON_ENDSTOP_HIT
cela devrais stopper le mouvement...
Peut être (mais là je ne suis vraiment pas sur ) un rapport avec
il y a une heure, PPAC a dit :
Sinon je sais pas pourquoi mais moi
je n'active pas dans Configuration.h :
#define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2
Edit :
En fait c'est plutôt normal d’après ton Configuration_Adv.h (pris sur ton autre sujet d'où vient ma citation 😉 )
// If you want endstops to stay on (by default) even when not homing
// enable this option. Override at any time with M120, M121.
//#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT
