J'ai pris l'habitude de travailler sur Fusion 360 et je suis encore extrémement neophyte.
J'ai un ami qui m'a demandé une impression  qui a priori ne ressort pas de l'impossible mais pour moi demande beaucoup de compétences.
A la base il s'agit d'un fichier stl récupéré sur cults3d (libre), sur lequel il voudrait que je fasse une annotation pour le personnaliser. En soit...
En passant dans fusion, l'horreur, ca me donne tout un maillage, impossible de manipuler...mais j'ai su "surmonter" cela a l'aide de patience
Une fois accessible, le maillage toujours présent, impossible d'y insérer un texte.
En consultant la page d'origine du stl, il s'avère qu'à la base il aurait été conçu sur Freecad et insertion du texte avec blender...
Telechargement de Freecad
Dans Freecad...ouf le maillage disparait....
Autant dire que je galère depuis quelques jours...Il y a bien des tutos vidéos, mais tantôt les options indiquées sont trouvables mais n'agissent pas, tantôt elles ne s'y trouvent carrément pas.
J'arrive à insérer le texte, mais dès qu'il s'agit de le placer, l'extruder...là toutes les méthodes vu dans les tutos, je ne trouve pas soit les barres soit les options etc...alors en plus que je ne le maitrise pas...
Je suis total débutant, mais pas au point de ne rien comprendre je découvre comme beaucoup je teste, je teste et reteste mais parfois un coup de pouce...
Merci à vous
dites moi juste si vous vous y arrivez un quelques secondes (enfin façon de parler)
pfeife_neutral2021_alarm_30_5600hz (1).stl
Modifié (le) par Juju_3d
Bonjour @Juju_3d,
Sur le principe, il n'y a pas de problèmes si le STL est correct.
Que veux-tu mettre comme texte sur la pipe ?
Sur la partie plane ou ailleurs ?
En creux ou applique ?
Il faut en dire plus
[edit1] Ton sifflet (STL) a un problème est ne peut pas être converti en solide
[edit2] J'ai contourné le problème. Le sifflet avec texte "lesImprimantes3D.fr
sifflet.stl
Modifié (le) par icare
Oui en effet j'ai été un peu vite en zappant des éléments
-Le stl de départ vient d'ici:
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/alarm-or-dogwhistle-name-addible
Les inscriptions qu'il propose sont sur la partie "concave" ou convexe selon comment on le comprend ^_^
au passage,le concepteur d'origine qui le propose en libre a apparemment inséré le texte avec blender...car en effet, en ouvrant le ficher blend qui est joint à tous les autres, oui ca s'ouvre, mais je ne parviens pas a manipuler les choses.
Ceci étant dit.
-mon ami aimerait donc a partir du stl "vierge" ajouter  sur la partie concave /convexe...oui bref dessus quoi. la mention "ECRS 68" (non pas des crs lol equipe cynophile de recherche et sauvetage)
De mon côté, j'avais vu ce tuto qui aurait pu me permettre sous fusion de le corriger mais il me laissait en maille c'est vrai, et pourtant a priori le concepteur dit que c'est faisable...
Alors soit je pense avoir mal compris a la base...c'est faisable de changer le mot a partir de blender....mais je ne sais pas comment faire, je ne maitrise absolument pas.
SI dans le même temps sans etre exhaustif m'expliquer comment faire, parce ce que j'ai déjà voulu faire une fois une chose similaire en voulant me personnaliser un espèce de pot a crayon, j'avais abandonné l'idée.. je progresserai en meme temps 😉
En te remerciant!
J'ai modifié le texte sous Blender comme expliqué dans Cults.
Des lettres sont déformées, ne me demande pas pourquoi. Ça le fait quelque soit la police utilisée.
pfeife2021tahoma.stl
il y a 14 minutes, jmarie3D a dit :
Je ne connaît pas du tout Blender et tu as fait comment pour le modifier ?
Par contre sur le fichier que tu as transmis, il y a un défaut sur le R.
Tous les STL de Cults ont un défaut (bizarre)
il y a 21 minutes, icare a dit :
Comme indiqué: ouvrir le fichier, sélectionner le texte, appuyer sur la touche TAB pour passer en mode édition, éditer le texte simplement, appuyer sur TAB pour sortir du mode édition, puis exporter le fichier en STL.
Yeah, Donc ok techniquement tout cela est bien possible
Merci a vous!
QU'il y ai un defaut pas grave, ca va me faire un defi pour tenter de refaire la manip. 🙂
Après là oui si ca le fait quelque soit la police, bon, je verrai bien, je vais deja me reapproprier la manip, et si je ne parviens pas je creuserai cette affaire...
encore merci
