Je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3d puisque ma wanhao d12 duo arrive...aujourd'hui 🙂
Sur le site de wanhao france dans la page start je vois qu'il y a ceci :
Pour le firmware de la D12:
D12-230 A4988 (Driver A4988 axe Z, bruyant) (MAJ 14/07/2021): Firmware OFFICIEL WANHAO FRANCE
D12-230 TMC2209 (Driver TMC 2209 axe Z, silencieux) (MAJ 14/07/2021): Firmware OFFICIEL WANHAO FRANCE
Je me pose donc deux questions : ma d12 ayant été expédiée hier, dois je mettre a jour le firmware ? (comment connaitre en fait le firmware actuel de ma d12) et seconde question lequel choisir parmi les deux ci-dessus mentionnés ?
Enfin, dans un tout autre sujet, je viens de passer des heures a chercher partout un start gcode et un end gcode pour la d12 duo qui soit a peu prÚs optimisé et qui fonctionne bien ; l'imprimante existe maintenant depuis un long moment, vous avez surement de bons retours d'experience, pouvez vous me coller svp ces codes ?
Merci d'avance pour votre attention
MiKL
Pour le firmware il faut vérifier ce qui est installé mais je pense que tu as du TMC2209, si ton axe Z est silencieux c'est sure.
Le nouveau firmware apporte, entre autres, la résolution du freeze de l'écran mais je te conseille de vérifier dans le fichier robin_nano35_cfg.txt que les lignes HOTEND_OFFSET_X et HOTEND_OFFSET_Y sont bien à 0, dans ma version il y avait un décalage de 20 en X et de 5 en Y, ce qui me causait bien des soucis. (voir mon sujet ici)
Pour ce qui est du start gcode j'ai amélioré le miens sur la version dual, il fait un ligne de la couleur 1 à gauche comme sur le start gcode de la version mono puis une ligne de la couleur 2 en symétrique à droite, ça évite de devoir attendre la fin de l'extrusion de démarrage pour enlever le petit boudin (sinon il se colle à l'impression, ce n'est pas top).
Demain j'irais surement au bureau, je te mettrais mon gcode. J'ai aussi rĂ©cupĂ©rĂ© un bout de gcode fourni par Ludolab qui permet de mettre la buse en prĂ©chauffe au dĂ©marrage pour Ă©viter de se taper la chauffe complĂšte seulement aprĂšs la fin de la chauffe du plateau, de toute façon tout ça est dans mon start gcode, je te mettrais tout demain. 😉
donc voila mes codes :
démarrage :
M104 S170 ;Consigne temperatur buse prechauffage anti-coulure
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Attente temperature plateau couche 0
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Attente temperature buse couche
G21 ;metric values
G90 ;Absolute position
M107 ;Shut down ventilrad
G28 ;Reset all axes
G1 Z2.0 F3000 ;Move to Z=2
G28 X0 Y0 ;Return to X=0 and Y=0
T0 ;Extruder 1
G92 E0
G1 F700 E-80 ;Retract 80
T1 ;Extruder 2
G92 E0 ;Reset extruder
G1 F1000 E100 ;Extrude 100
G1 X220.4 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X220.4 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E115 ; Draw the first line
G1 X220.1 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X220.1 Y20 Z0.3 F1500.0 E130 ; Draw the second line
T1 ;Extruder 2
T0 ;Extruder 1
G1 F1000 E120 ;Extrude 100
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E115 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E130 ; Draw the second line
G28 ;Reset all axes
T1 ;Extruder 2
T0 ;Extruder 1
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to
G1 F
M117
fin :
M104 T0 S0
M104 T1 S0
M140 S0
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
Bonnes impressions.
Modifié (le) par Azzedesign
Merci Beaucoup a toi je vais tester tout çà
Pour le moment je n'utilise pas la double extrusion donc je pense que je vais enlever du code les lignes suivantes
T1 ;Extruder 2
T1 ;Extruder 2
T1 ;Extruder 2
Je m'interroge sur
On arrete un ventilo ??
Sur
C juste l temps d'aller au milieu de la plaque et quand l'impression commence la buse redescend bien a 1 mm du plateau ?
Il y a 5 heures, MiKL14500 a dit :
C'est le refroidissement du filament pas celui du radiateur de la tĂȘte qui lui doit toujours souffler sauf s'il a Ă©tĂ© connectĂ© sur une prise ventilateur rĂ©glable qu'on peut alors dĂ©clencher au-dessus de 50° (modifications Ă  effectuer dans les fichiers de configuration de Marlin) mais je ne suis pas sĂ»r que ce soit faisable sur la carte mĂšre de la Wanhao.
Il y a 11 heures, MiKL14500 a dit :
Je crois que tu fais la mĂȘme erreur que moi au dĂ©but : tu as pris un profil dual extruder alors que tu n'utilise qu'un seul filament, je te conseille de charger les deux profiles, le dual et le mono, pour le mono tu n'aura pas Ă  changer les codes de dĂ©marrage et de fin (sauf le sept premiĂšres lignes avec la prĂ©chauffe Ă  170° etc.) car il est dĂ©jĂ  comme ça normalement. Par contre dans ton profile dual les codes que j'ai fournis sont mieux. Quand tu ouvrira un modele dans le slicer tu sĂ©lectionnera le profil d'imprimante que convient, dual ou mono, et du coup pas de gaspillage de filament au dĂ©marrage quand tu es en mono. Rien ne t'empĂȘche d'avoir n profils d'imprimante disponibles si tu en as besoin.
  • CrĂ©er...
