Bonjour !
J'ai une XYZ davinci minimaker, et un chromebook. XYZware, le logiciel qui permet d'envoyer le fichier .gcode a l'imprimante xyz, n'est pas compatible linux. (chromeos, le systeme d'exploitation des chromebook, a une sorte de conteneur linux intégrée). Donc, je me suis tourné vers Cura pour monitorer mon imprimante, mais il semble qu'elle ne soit pas détecter (le logiciel fonctionne très bien, simplement dans l'onglet monitor il me dit qu'il faut brancher l'imprimante... qui est déjà branché). J'ai suivi ce tuto https://www.xyzprinting.com/en-US/news/printing-with-cura
Est-ce quelqu'un connait un moyen d'envoyer un gcode a mon imprimante XYZ davinci miniMaker a partir d'un chromebook ?
Quand tu branche l'imprimante en USB a t'on ordi tu a un nouveau périphérique serie de détecté ?
si sous linux (là chez moi, Ubuntu 18.04 quand l'usb branché .... mais pas la même imprimante que toi ...)
$ ls -lR /dev/serial/
/dev/serial/:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 sept.  2 11:38 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 60 sept.  2 11:38 by-path
/dev/serial/by-id:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 sept.  2 11:38 usb-marlinfw.org_Marlin_USB_Device_0E00801CAF05200858772888F50020C2-if00 -> ../../ttyACM0
/dev/serial/by-path:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 sept.  2 11:38 pci-0000:00:1d.3-usb-0:1:1.0 -> ../../ttyACM0
q6@q6-pc:~$
si sous Windows dans le gestionnaire de périphériques un nouveau "port série" (sans "!" et avec un port COM ) quand tu branche l'usb  ?
Pour chromebook donc avec Chrome OS,  là je ne sais pas ... je n'ai encore jamais joué avec ( je ne sais même pas si l'on peut dire que Chrome OS c'est un linux modifié ou même pas ...)
Edit
éventuellement un Raspberry Pi avec OctoPrint  https://octoprint.org/ serait peut être une solution (mais reste a vérifier que c'est bien possible ...)
ls: cannot access '/dev/serial': No such file or directory
Chromeos a un espèce de conteneur linux, qui s'appel crostini. Il est très gentils mais pas toujours pratique. Je suis pas du tout un expert de linux, mais la il semblerait qu'il ne détecte rien du tout.
Je vais essayer octoprint, j'ai un raspberry qui sert a rien. Merci beaucoup, je refais un post si jamais j'ai un problème !
