Cela faisait un moment que je voulais tester les filaments bois. Je me suis laissé tenter dernièrement par celui de chez geeetech car il y avait une bonne promo (j'aurais peut-être dû me douter qu'il y avait anguille sous roche).
mon filament reçu, j'ai lancé une tour des température (rétractation désactivée) ça a donnée ça:
Donc à priori j'en ai déduis que je devais imprimer à 180° mais cela me semble très bas qu'en pensez vous.
Ensuite comme tout nouveau possesseur d'un filament bois qui se respecte, j'ai voulu imprimé le traditionnel groot mais là patatra ça ne va pas du tout. au niveau des supports, du remplissage et de la main j'ai une grosse sous extrusion: IMG_20210903_163731.thumb.jpg.6c8f8b09e8690030337d07bc5b1e9470.jpgIMG_20210903_163740.thumb.jpg.9a8780e7452415e98bd8aaa2ca4b0e9a.jpg
la partie principal en revanche est nickelle. voici mes paramètres de rétractation :
Je penses que le problème vient de là étant donné que la partie principale n'est pas affectée mais j'ai encore du mal à gérer ce paramètre. j'ai essayé également en augmentant la distance 4.5 et en réduisant la vitesse 20mm/s mais même résultat. est ce que ça peut aussi venir de la température 180° ça me semble bas pour du PLA ? J'aurais bien tenté de désactiver la rétractation mais ça risque d'être la fête du sting si vous me permettez l'expression ^^
qu'en pensez vous?
Le PLA bois est souvent bas en température afin de ne pas brulé les particules de bois.
Je pense malgré tout que tu devrais remonter à 185°c car avec une température trop basse le débit doit pâtir d'un manque de fluidité : la pression monte dans la buse car ça ne sort pas assez vite ce qui provoque sous-extrusion et oozing.
Je sais pas si ça suffira mais ça vaut le coup d'essayer.
