j’ai une imprimante ender 3 pro avec un filament e sun et depuis quelques jours j’ai un problème de cheveux d’anges qui n’était pas là avant.
j’ai essayé de faire des réglages sur mon logiciel (cura) en distance de rétraction j’ai dû monter jusqu’à 8.0mm et en vitesse 30 mm/s mais j’ai toujours ce problème même si il a diminué  et je ne sais plus quoi faire..
si quelqu’un peut m’aider, je vous remercie!
Peut être diminuer la température d'impression de qq °C ? Tu imprime a combien actuellement ? Pour quelle matière imprimé ?
Sinon avoir de la sur-extrusion aide pas, a tu fait un calibrage de l'extrudeur et du débit ?
il y a 9 minutes, PPAC a dit :
J’imprime a 210 degrés et le plateau a 60 degrés pour du PLA
non je n’ai pas fais de calibrage et de débit, je ne sais pas comment on fait
il y a 6 minutes, Cha96 a dit :
Alors tester de diminuer la température d'impression a disons 200°C voir même jusqu’à 190°C si a 200°C y a toujours de cheveux  pour du PLA (normalement on fait par pas de 5°C ou encore mieux on imprime une tour de température)
La température se trouve être le 1er facteur du stringing (plus c'est chaud plus c'est fluide donc stringging ++ , moins c'est chaud plus le fils extrudé casse vite donc stringing --  ...)
Pour le calibrage regarde
