Bonjour :D
Apres avoir télécharger Cura 15.04.3 sur leur site, mon imprimante n'arrive pas a lire les fichiers que j'upload sur la carte sd car il ne sont pas nommé pareil :  .gcode au lieu de dagoma0.g lorsqu'ils sortent de Cura by dagoma,
Seulement même en renommant les fichiers directement sur la carte SD toujours rien ...¬¬ Y a t'il une astuce ... ?
Merci beaucoup :D
effectivement j’accède a cette fenêtre, puis je renomme en dagoma0.g ( a la place du texte surligné en bleu ) mais l'imprimante ne réagit toujours pas
Problème résolut !!
Cura 15.04.3 ne réagit pas comme Cura by dagoma :
  • Dans cura 15 : la tète chauffe puis bouge au bout d'1 min
  • Dans Cura by dagoma : la tête bouge puis chauffe
D' ou mon inquiétude car rien ne réagit lorsqu'on la démarre !
