=alex= Posté(e) Juillet 25, 2016 Posté(e) Juillet 25, 2016 Bonjour Apres avoir télécharger Cura 15.04.3 sur leur site, mon imprimante n'arrive pas a lire les fichiers que j'upload sur la carte sd car il ne sont pas nommé pareil : .gcode au lieu de dagoma0.g lorsqu'ils sortent de Cura by dagoma, Seulement même en renommant les fichiers directement sur la carte SD toujours rien ... Y a t'il une astuce ... ? Merci beaucoup
gisclace Posté(e) Juillet 25, 2016 Posté(e) Juillet 25, 2016 Tu as essayé au moment de faire l'enregistrement de renommer l’extension ?
=alex= Posté(e) Juillet 25, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 25, 2016 justement je n'arrive pas a trouver comment faire un enregistrement "manuelle"
=alex= Posté(e) Juillet 25, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 25, 2016 effectivement j’accède a cette fenêtre, puis je renomme en dagoma0.g ( a la place du texte surligné en bleu ) mais l'imprimante ne réagit toujours pas
=alex= Posté(e) Juillet 25, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 25, 2016 Problème résolut !! Cura 15.04.3 ne réagit pas comme Cura by dagoma : Dans cura 15 : la tète chauffe puis bouge au bout d'1 min Dans Cura by dagoma : la tête bouge puis chauffe D' ou mon inquiétude car rien ne réagit lorsqu'on la démarre !
gisclace Posté(e) Juillet 25, 2016 Posté(e) Juillet 25, 2016 Tu peux injecter la même séquence dans le end et le stop
