comment envoyer des commandes gcode sur une D12 230 sans le wifi
Aillant connecté mon imprimante en wifi, j'ai trouvé sous cura comment envoyer des commandes gcode.
Est-ce que simplify 3d le permet également de gérer l'imprimante en wifi?
J'ai regardé du coté de pronterface, mais apparemment il faut connecter l'imprimante par un câble usb.
Est-ce que la prise usb de la d12 sert également à ça? peut-on le faire par le wifi?
Modifié (le) par Lsda26
  • Lsda26 changed the title to comment envoyer des commandes gcode sur une D12 230 sans le wifi
Bon ben pour ceux qui veulent savoir, la réponse, c'est de passer par l'USB et utiliser une outils comme pronterface ou simplify3d pour se connecter à l'imprimante par un port com. Très utile pour la calibration de l'extrudeur et des axes afin de saisir les nouvelle valeur dans le firmware.
Le 16/09/2021 at 23:20, Lsda26 a dit :
Oui tout à fait le mieux c'est avec un cable USB, ou bien en passant par une carte Raspberry sous octoprint. C'est cette dernière solution que j'ai adopté. Mon PC est connecté au Raspberry en WIFI et mon Raspberry est connecté en USB à mon imprimante. En cherchant bien tu trouveras des sujets qui traitent d'octoprint.
Merci pour l'info. surtout que j'ai déjà un raspberry 2 sur mes étagère, faut que je creuse ce octoprint qui pour le moment reste encore obscur pour moi.
