Je suis nouveau sur ce forum, et après plusieurs jours de recherche je n'ai pas trouver la solution à mon problème 😕
Je change la tête d'impression et avec ma nouvelle tête j'ai un nouveau moteur pour l'extrudeur. Mon problème est de câbler correctement (sans le faire cramer) ce moteur 😄
J'ai trouver où je dois le brancher sur la carte PCB situer à ce niveau là (emplacement E1).
Seulement j'ai 4 fils noirs sur le moteur Creality et 4 colorés sur le nouveau moteur. J'ai identifié les deux paires d'après la fiche technique (vert/noir et rouge/bleu) mais je ne sais pas où les brancher et dans quel sens... Quelqu'un peut-il m'aider à ce sujet ?
En vous remerciant tous pour le temps que vous aller y consacrer 😉
il y a 11 minutes, Gasast a dit :
Normalement sur ton moteur Nema tu as un Cable a 4 fils a brancher, un pair pour la phase A et une pur la phase B, si tu les inverses logiquement le sens de fonctionnement de ton moteur sera inverser lui aussi. Réutilise le cable noir creality d'origine non ? ce serait plus simple.
il y a 9 minutes, MrMagounet a dit :
Merci pour ta réponse,
le problème pour réutiliser le cable de créality (ce qui je l'admet aurait été le plus simple) est que je ne peux pas le refixer directement dans le nouveau moteur. Mon nouveau moteur ayant déjà les 4 fils d'inclus dès la sortie du moteur.
Alors effectivement j'ai bien 2 paires à brancher. Mais je ne sais pas de quel côté brancher la phase A et de quel côté brancher la phase B. Y a t'il un danger à inverser les deux phases ? Et à inverser le "+" et le "-" ?
normalement au dos des pcb de creality tu as les sérigraphie indiquant quels pin correspond a quoi ? sur ma CR10 s Pro c'est le cas.
J'ai regardé, mais malheureusement je n'ai pas ces indications l'arrière de mon pcb est d'un vert monochrome...
Creality ne diffuse pas énormément de documentations de leurs matériels.
Pour la CR10 et la Ender3 on peut trouver certains schémas:
- faisceau de câbles X et Extrudeur (Ender3) : https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/blob/master/Ender-3 Wiring/PDF/400306224-X%2CE Motor Line-Model.pdf
- idem (CR10) : https://github.com/Creality3DPrinting/CR-10/blob/master/Wire/400306151-X%2CE Motor Line-Model.pdf
Peut-être que ça peut t'aider.
Merci pour ce partage. Malheureusement il n'y a pas l'information que je cherche...
Après plusieurs jours de recherche, j'ai trouvé un schéma avec un post sur Reddit pour une Ender 3 : https://www.reddit.com/r/ender3/comments/dgunne/dont_fry_your_mainboard_with_inappropriately/
Je pense que ce schéma est correct vu que sur mon câble noir d'origine, deux fils sont également inversés (idem sur le schéma de @fran6p).
Pour celles et ceux qui veulent s'intéresser à cela, le câble en photo provient d'Amazon (utilisé pour faire de la déportation de boitier) et tous les commentaires signalent un changement de câble à faire.
https://preview.redd.it/50sfv3ppu3s31.png?width=797&format=png&auto=webp&s=a28f6b3ebb5cc6e060487bd80e40b418003eaec3
Edit :
La deuxième partie de la réponse a été ajoutée plus tard, après plusieurs recherches
