Salut à toutes et tous,
Je viens d’installer le plugin « Printer Stats » sur Octoprint. Dans la configuration, il faut préciser les consommations des divers composants :
Power usage
Specify the consumption of your printer in watts.
PCB Heatbed
watts (je sais qu’avec nos beds sur le secteur c’est max 600 w, mais en vrai pour une conso moyenne avec un bed à 60° aucune idée de la conso)
Hotend
watts (là aussi j’imagine une conso sur un classique 200/210 °C)
Stepper motors
watts
Cooling fans and electronics
watts
Est-ce que certains d’entre vous auraient déjà mesuré avec ce niveau de détail la consommation de nos imprimantes ?
PS : Ma CM est une SKR 1.3 avec l’écran BTT 3,5 », mais j’imagine que ce n’est pas très supérieur à celle de la CM d’origine et de son écran.
@Stonehenge Je peux te donner quelques détails mais j'ai pas tout en tête désolé.
- Le Bed chauffant fait normalement 500w en pleine capacité, mais cela est au chauffage initiale après comme il doit juste maintenir la chaleur ce sont des impulsion envoyé.
- Le cartouche chauffant de la tête fait 60w ou 65w sur les Artillery X1 et Genius
- Pour les ventilo il faut compter environ 2w par ventilateur
- Pour la CM le TFT je ne sais pas
- Pour les stepper cela varie en fonction du réglage des vref logiquement.
- Ce que je pourrait te dire c'est si la hotend fait environ 65w, l'ensemble steppers, cm, tft et autre composant électronique doivent pas dépasser 60w
J'ai branché ma Genius Pro sur une prise intelligente, et j'obtiens un pic de 300W environ sur la période de chauffe initiale du bed et entre 80 et 90W en impression (pour du PLA en 200°C et 60°C)
Modifié (le) par Nibb31
Merci pour vos réponses.
difficile de savoir élément par élément la conso effective.
je vais faire une moyenne entre toutes les sources.
 entre la X1 et les autres imprimantes de la marques il n’y a pas beaucoup de différences de consommation électrique je pense.
il y a 26 minutes, Nibb31 a dit :
De toutes façons, sans une mesure constante, ce sera purement indicatif.
C’est très clair !
Il y a 2 heures, Stonehenge a dit :
Entre la X1 et la X2 la consommation est quasiment identique, les Genius et Genius pro consomme moins car le pad chauffant du bed n'est pas un 500W il est plus petit et donc demande moins de puisance.
