Slt à tous je vien t achete une anet A8 Plus je l ai monte et j ai un souci sur le plateau en auto home le plateau avance au lieu de reculée vers le moteur . Voilà la video
Quelqu un a une solution car j ai changé le câble, le moteur et même le bouton de fin de course plus de solution .
Merci à vous tous
Il semble que ton moteur tourne à l'envers. Tu as vérifié le brochage ? (inversion + -)
il y a 45 minutes, Jeje04 a dit :
Oui et même comparé  avec les autres c'est les mêmes
Les autres ? quels autres ?
il y a 16 minutes, Jeje04 a dit :
Les autre câbles des autre moteur
Je ne connais pas l'anet ni son firmware, mais est-ce que dans les menus tu ne peux pas changer le sens du moteur Y ?
Je pencherais surtout sur un montage de la courroie à l'envers, symptôme typique ici.
Il y a 4 heures, Lorenzo78 a dit :
Bonjour j aimerai savoir les quelle inverse car 4 couleur noir bleu vert et rouge
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
Comment ça
comme je viens de le dire, vérifies comment la courroie est montée (par exemple, à gauche de le fixation centrale au lieu de à droite (ou l'inverse).
