Bonjour a tous,
J"ai une A20T et je suis confronté au probleme suivant ; j'arrive a regler les Esteps pour l'extruder 1 mais il n'y a aucune option dans le firmware (marlin 1.1.8)  pour regler les esteps pour les extruders 2 et 3.
Caux ci sont carrement en sous extrusion et je n'arrive pas a imprimer quoi que ce soit de correct avec ceux ci
J'ai telecharge le FW officiel de Geetech.... Y aurait il un autre firmware / ou facon de les regler ?
Merci d'avance
Salut @eterc
Le Tx permet de choisir l'extrudeur.
M92 T0 Exxx.xx
M92 T1 Eyyy.yy
M92 T2 Ezzz.zz
MErci @Savate
Le probleme c'est que je ne connais pas la valeur actuelle des esteps pour T1 et T2 -> aucun moyen de calculer la bonne valeur...a moins de la methode esssais / erreurs.
Autre question , comment sauver les valeurs dans l'eeprom. M500? ou il faut ajouter ce gcode au debut de chaque print dans les parametres de l'mprimante ?
Encore merci de ton aide
il y a 1 minute, eterc a dit :
Dans le Gcode de démarrage
Comme ce sont les 3 mêmes extrudeurs, je calibre le premier, je met la même valeur dans les 3 et je calibre les deux autres ... comme ça je connais la valeur de départ des deux autres et elle est à peu de choses près presque bonne 🙂
Il me semble, qu'il faut commencer par vérifier que tu a bien un firmware avec d'activé les facteur d'extrusion pour de multiple extrudeur, dans le configuration.h.
Pas comme dans l'exemple qui suit :
 * With this option each E stepper can have its own factors for the
 * following movement settings. If fewer factors are given than the
 * total number of extruders, the last value applies to the rest.
//#define DISTINCT_E_FACTORS
Si tu a bien
Alors en principe, tu retrouve dans le résultat d'un M503 les Esteps pour chaque extrudeurs.
Ex (extrait d'un M503 effectuer sous OctoPrint sur une imprimante a deux extrudeurs, avec le DISTINCT_E_FACTORS activé dans le firmware) :
Recv: echo:; Steps per unit:
Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00
Recv: echo: M92 T0 E415.00
Recv: echo: M92 T1 E385.00
Mais si dans le résultat d'un M503 tu ne trouve qu'un seul Esteps (un seul M92 E...) alors c'est fonction n'est pas activé dans le firmware.
Et là soit modifier le firmware soit éventuellement modifier le Esteps utilisé par tout les extrudeur a chaque changement d'extrudeur sous le trancheur avec un simple "M92 E..." car tu ne peus utiliser de "M92 T. E...". ou si tu a un trancheur qui gére cela automatiquement selon l'extrudeur en cours.
  • 1 year later...
Bonjour, je sais que ce post est bien vieux, as tu trouvé la solution à ce problème sur le réglage de l 'extrudeur 2 et 3. J'ai été confronté à  ce problème, et je pense avoir trouvé la possibilité de faire le réglage directement sur la machine.
Salutation et bienvenue sur le forum.
il y a 10 minutes, Nic a dit :
Peut tu préciser ? ( car déterrer un sujet qui n'a pas évolué depuis un an, sans donné de détails, c'est pas très utile. Et encore plus quand il n'y a qu'une personne qui n'est pas l'auteur du sujet qui suit le sujet ... ) Merci.
Alors je develloppe, pour calibrer l 'extrudeur N°2 de la A 20T de Geeetech, et ne faire fonctionner que cet extrudeur, il suffit d'aller sur Mixer, puis d'aller dans gradient, puis gradient mix, ensuite
start mix 0;100,
end mix 100;0
Cela ne fera tourner que le second extrudeur.
il faudra juste aller dans le menu settings, motion puis Zsteps/mm pour obtenir la valeur actuelle
Il suffira juste par la suite de le calibrer, et de rentrer le nouveau zstep de l extrudeur concernant dans le slicer utilisé.
pour le 3ème extrudeur, la c est plus facile, suffit d'aller sur Mixer et de faire toogle mix et on aura accès au 3ème extrudeur pour lequel on fera comme pour le second
J'espère que mes explications sont suffisamment claires
  • Merci ! 2
  • 2 months later...
Le 08/01/2023 at 21:05, Nic a dit :
start mix 0;100,
end mix 100;0
bonjour le processus est le même pour une A30T ?
